9PA производство 2003>>2006 (L) Снятие мотора "Вперед" (как снять без коробки?)
19.10.2018, 18:01   #31
OlegZ
Добрый день, Владимир!
Снова начинаю подход к каю!)))
Хозяин принял наконец-то решение о снятии двигателя для гильзовки (8-ой цилиндр "задрало" основательно, в остальных с левой стороны - начальная стадия задиров (пятна диаметром миллиметров 50).
Вопрос - что надо фиксировать при разъединении двигателя с коробкой для последующей корректной сборки (КПП остаётся на кузове)? На что обратить внимание при разъединении?
Заранее спасибо!
P.S. Ранее автоматы не снимал, если что. Может задаю глупые вопросы. Тему демонтажа АКПП на 9РА проштудировал.)))
19.10.2018, 18:31   #32
Сообщение от OlegZ Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6620
19.10.2018, 20:04   #33
Домье
Аватар для Домье
2 вопроса
1) каким моментом закручен болт шкива на коленвале , обычным гайковертов можно открутить ?
2) если мотор с акпп уронить вниз , как открутить болты бублика , без спец инструмента?
20.10.2018, 20:32   #34
В коленчатый вал вставлена призматическая шпонка. При монтаже демпфера крутильных колебаний (ременного шкива коленчатого вала) призматическая шпонка должна попасть в паз.
Призматическая шпонка не должна упасть в двигатель.
Гаситель крутильных колебаний (ременный шкив коленвала) и торец коленвала необходимо очистить.
Винт подлежит замене
Затянуть центральный винт. предварительная затяжка 20 Nm , затем предварительная затяжка 50 Nm , затем предварительная затяжка 250 Nm
Установить индикатор угла затяжки. Механический индикатор угла затяжки для затяжки на определенный угол. Установить магнитную ножку на металлический элемент и поворотом сбросить шкалу на 0. В качестве альтернативы применению индикатора угла затяжки можно нанести водостойким маркером метки на демпфере крутильных колебаний (ременном шкиве коленчатого вала) и центральном винте. Сплошная метка на крепежном винте и демпфере крутильных колебаний используется в качестве исходной точки, еще одна метка только на демпфере крутильных колебаний, нанесенная под углом 90° к первой метке, является конечной точкой затяжки.
Затянуть центральный винт с углом затяжки -> угол конечной затяжки 90°
Название: Призматическая шпонка.jpg
ID:	18646   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Винт центральный.jpg
ID:	18647   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Контропора в ременном шкиве.jpg
ID:	18648   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18649   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Индикатор угла затяжки.jpg
20.10.2018, 20:44   #35
Только специнструментом через соответствующее отверстие
20.10.2018, 20:57   #36
Домье
Аватар для Домье
А как все люди снимают , порше полстраны на коленках чинят .
и еще вопрос как колено правильно застопорить
20.10.2018, 21:10   #37
Все по разному, кто-то изготавливает сам, кто-то покупает. Но приходят к тому что легче купить специнструмент.
Вставить в ременной шкив и проворачивать до блокировки шкива...
20.10.2018, 22:02   #38
Домье
Аватар для Домье
Ребята подсказали только что , обычным нормальным инструментом все откручивается , только положение бублика надо отметить.
в общем попробую скоро , процесс запротоколирую и отпишусь по результатам с картинками
без коробки, без подъемника, болт, возможно, вперед, двигатель, затяжка, открутить, работа, свеча, снять, угол, цилиндр, шкив
[95B] Электроника рулевого колеса, ошибка C11006 "кодировка" Vitamin701 Электрооборудование 11 10.11.2025 22:31
Комплект "тормозов"(перед-зад) на Cayenne Turbo 2011 года Evgen Тормоза - механическая часть 11 13.05.2012 16:13
Есть у кого выход на ООО "Центр Молекулярной Генетики" Dora Бизнес 0 28.10.2011 15:02
Крик души сотрудника МЧС или "Несовершеннолетним и слабонервным смотреть НЕ РЕКОМЕНДУЮ". СчастьеЕ Болталка 2 10.08.2010 14:10
