9PA производство 2003>>2006 (L) Снятие мотора "Вперед" (как снять без коробки?)
19.04.2018, 22:00   #1
ivank0
Аватар для ivank0
Здрасте всем,
После 1,5 лет езды на кае, появился звук "постукивания молоточком" из двигателя, не раз читая о кайенах, самое распространенное слово вместе с двигателем - задиры. И в принципе понимая то ждет меня впереди от этого звука, я поехал в автосервис VW где провели диагностику двигателя - и это "стук в двигателе, невозможно определить причину, необходимо вскрытие" ЭЭЭ- сказал я, разве так сложно сказать что-то поточнее? - что-то пробормотали мне то липа лучше новый двигатель поставить, ии на этом все.
Перспектива не особо радужная, решил разбирать сам, приехал домой, выбрал удобное место, поставл машину, взохнул (подумав что это был наверное последний запуск мотора, как минимум на месяц), и заглушил двигатель.
Подъемника у меня нет. начитавшись форума, установив посис, я примерно понял что двигатель вытаскивается вниз вместе с коробкой, но есть еще один вариант - вытаскивать двигатель вперед. что подтверждается несколькими фото отчётами о ремонте кайенов.
ок, начал разборку, подвесил перед на подпорки, снял бампер, радиаторы вместе с вентиляторами, а дальше не могу понять как отстегнуть коробку от двигателя не снимая коробку.
Я предположу что часть болтов коробки можно открутить снизу, а часть сверху (но нужно снять впускной коллектор) чтобы добраться до верхних болтов. Ребят, кто разбирал подскажете? благодарю
19.04.2018, 22:12   #2
Сообщение от ivank0 Посмотреть сообщение
Здрасте всем
Про машину то забыли написать?
Какой авто или VIN?
19.04.2018, 22:15   #3
ivank0
Аватар для ivank0
Cayenne S 4,5
благодарю за быстрый ответ
19.04.2018, 22:26   #4
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6620
19.04.2018, 22:43   #5
ivank0
Аватар для ivank0
Спасибо, добрый человек!
интересует вопрос, как подлезть к верхним болтам крепления коробки к двигателю?
20.04.2018, 08:58   #6
Через удлинители.
03.06.2018, 21:49   #7
OlegZ
ivank0 Доброго времени суток! Так получилось ли снять двигатель "вперёд"? У меня сейчас такая же проблема.
06.06.2018, 15:37   #8
OlegZ
Владимир Маркин, добрый день! Возможно ли всё-таки практически снять мотор 4.8 turbo dfi вперёд или нет?
06.06.2018, 16:08   #9
Сообщение от OlegZ Посмотреть сообщение
Конечно можно. Мы так делали и не раз.
06.06.2018, 16:28   #10
OlegZ
Спасибо за ответ, Владимир! А снять левую гбц возможно без снятия двигателя (проблема в 8-м цилиндре) возможно? Есть ли какая-то последовательность для этого? Извините, если задаю глупые вопросы, делаю такое авто впервые.))) Клиент так не хочет снимать двигатель.)))
без коробки, без подъемника, болт, возможно, вперед, двигатель, затяжка, открутить, работа, свеча, снять, угол, цилиндр, шкив
[95B] Электроника рулевого колеса, ошибка C11006 "кодировка" Vitamin701 Электрооборудование 11 10.11.2025 22:31
Есть у кого выход на ООО "Центр Молекулярной Генетики" Dora Бизнес 0 28.10.2011 15:02
