92A производство 2011>>2018 (K;L) Стук при повороте рулевого колеса
03.10.2018, 15:31   #1
Freddd
Добрый день! Появилась данная проблема 958 GTS 2014г. с утра при прогреве авто.Если вывернуть колесо в крайнее левое положение и немного возвратить обратно, то слышится характерный глухой стук в рулевом валу (щелчки). После нескольких выворотов в право и влево до конца, стук исчезает. После выезда из гаража и прогрева авто, стук исчезает. насколько это опасно и критично? Какая то странная не постоянная проблема... может кто то подскажет?
03.10.2018, 17:42   #2
Сообщение от Freddd Посмотреть сообщение
Только после осмотра можно дать достоверную информацию. Дистанционно невозможно говорить о том что случилось и насколько критично.
04.10.2018, 18:37   #3
megalarm
Аватар для megalarm
Очень похоже на закусывание рулевой тяги. У меня была подобная неисправность. Нужно проверить пыльники на повреждение. Если через пыльник попадает вода, то тяга закисает. И появляются подобные толчки
09.10.2018, 08:22   #4
MaddShadow
Так только гадать. Вернее всего заехать в сервис. У меня подобные звуки издавали и рулевые тяги и даже линки стабилизатора!
09.10.2018, 13:10   #5
В данном случае дефект связан был с износом рулевой рейки
09.10.2018, 14:07   #6
Freddd
Спасибо огромное за диагностику и четкое определение неисправности. Приеду на ТО однозначно !
09.10.2023, 14:39   #7
Caytou
Cayenne S. Аналогичная ситуация как у автора темы. Проявляется на холодную после стоянки. После непродолжительной езды словить данный стук практически невозможно. Замена рулевой рейки или что-то другое?
P.S. Когда на туарегах умирала рейка - стучала всегда.
10.10.2023, 13:31   #8
Сообщение от Caytou Посмотреть сообщение
колесо, поворот, подобный, после, пыльник, рейка, рулевой, стук
[95B] Электроника рулевого колеса, ошибка C11006 "кодировка" Vitamin701 Электрооборудование 11 10.11.2025 22:31
[92A] Демонтаж и монтаж накладки рулевого колеса (облицовки рулевого колеса) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 30.08.2018 22:01
[9PA] Датчик рулевого колеса WWL Электрооборудование 10 19.03.2017 17:18
[9PA] Датчик угла поворотов рулевого колеса Исмаил Электрооборудование 4 15.04.2016 22:39
Вибрация рулевого колеса Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 26.08.2014 14:07
