panameraV84s
panameraV84s
	Узнал я у ребят по поводу скрутки и они подтвердили, что всё делали именно так, но проблема не пропала.
 Ну если уверены в качестве проведенных работ, тогда хорошо
panameraV84s
	Они говорят, что проблема может быть в блоке управление двигателем.
 Я бы провел программирование блока управления с помощью функции “Автоматическое программирование” блока управления DME.
 Блок управления DME > меню ⇒ “Программирование” >> функция “Автоматическое программирование”.
panameraV84s
	Б.у. подкинуть предлагают, но его прошить к машине могут только официалы по их словам....
 Верно говорят.
При замене блок управления DME (DFI) необходимо запрограммировать с помощью тестера PIWIS 3 . Таким образом блок управления DME (DFI) адаптируется к автомобилю, стране использования и оснащению. Функции обучения Online.
Для обучения, например, блока управления DME, электроники передней части кузова (BCM спереди), электроники задней части кузова (BCM сзади), ELV или ручного передатчика (ключа) требуются все ручные передатчики (ключи).
Ручные передатчики (ключи), которые не обучаются при этом процессе обучения, более не распознаются автомобилем.
