970 производство 2010>>2016 (L) Глючит панамера неисправность датчика давления
13.09.2018, 21:59   #11
Сообщение от panameraV84s Посмотреть сообщение
Узнал я у ребят по поводу скрутки и они подтвердили, что всё делали именно так, но проблема не пропала.
Ну если уверены в качестве проведенных работ, тогда хорошо
Они говорят, что проблема может быть в блоке управление двигателем.
Я бы провел программирование блока управления с помощью функции “Автоматическое программирование” блока управления DME.
Блок управления DME > меню ⇒ “Программирование” >> функция “Автоматическое программирование”.
Б.у. подкинуть предлагают, но его прошить к машине могут только официалы по их словам....
Верно говорят.
При замене блок управления DME (DFI) необходимо запрограммировать с помощью тестера PIWIS 3 . Таким образом блок управления DME (DFI) адаптируется к автомобилю, стране использования и оснащению. Функции обучения Online.
Для обучения, например, блока управления DME, электроники передней части кузова (BCM спереди), электроники задней части кузова (BCM сзади), ELV или ручного передатчика (ключа) требуются все ручные передатчики (ключи).
Ручные передатчики (ключи), которые не обучаются при этом процессе обучения, более не распознаются автомобилем.
14.09.2018, 14:24   #12
panameraV84s
[QUOTE=Владимир Маркин;120756]Добрый вечер!
То есть таким образом можно выявить проблема в блоке или нет?
Еще я обратил внимание, что у меня на ходу плавает стрелка тахометра.Мотор работает ровно- нареканий нет. Такое чувство что глючит сама стрелка в приборной панели. Вы не сталкивались с такими ситуациями?
14.09.2018, 15:28   #13
Таким образом можно проверить, блок управления двигателя под замену или обновление ПО поможет устранить дефект. Сбой ПО нужно тоже учитывать. Но это действительно, если до этого все проверки и работы сделаны качественно.
Легкая дрожь стрелки может присутствовать, это не неисправность.
17.09.2018, 11:32   #14
panameraV84s
Спасибо за детальный ответ. А обновить ПО может только дилер или любой мастер у которого есть PIWIS?
17.09.2018, 11:35   #15
Человек у кого есть PIWIS и опыт такой работы.
17.09.2018, 13:29   #16
panameraV84s
Блин, я только вспомнил, что мне около года назад удаляли катализаторы и прошивали машину на безкат. С первого раза не получилось, так как ошибка все равно вылазила и раза с третьего удалось ошибку устранить. Вопрос в чем- вот эта самая прошивка могла со временем повлиять на неправильную работу систем авто?
17.09.2018, 13:51   #17
Исключать нельзя
блок, глючить, датчика давления, неисправность датчика, панамер, провод, проводка датчика, программирование, скрутка, управление
[9PA1] Глючит люк AnnaQ Электрооборудование 15 20.05.2019 21:31
[970] Порш Панамера GTS yarik4342 Ходовая и подвеска 2 28.07.2018 17:01
[9PA] Глючит пневмоподвеска Советский человек Ходовая и подвеска 19 13.07.2016 23:14
CAYENNE GTS PSM глючит GEEPER Электрооборудование 2 17.01.2015 12:26
Панамера Купе гро Новости Porsche 16 13.02.2010 22:32
