970 производство 2010>>2016 (L) Демонтаж и монтаж исполнительного элемента распределительного вала
24.08.2018, 23:11   #11
Сообщение от Kamushkyn Посмотреть сообщение
И еще вопрос. Я фиксирую колено, при этом распредвалы становятся "матрицами данных" вверх, но некие метки на звездах выпускных валов стоят хаотично на левой башке и правой. Не увидел никакой закономерности. Это норма?
Лучше делать фото, чтобы мы говорили об одном и том же
Я так полагаю, что на звездах и фазовращателе нет шпонок и зафиксировав колено и распредвалы звезды и вращатели можно поставить как угодно?
25.08.2018, 07:28   #12
Kamushkyn
Да, мы, наверное, про разные моторы
Сейчас залью сюда фоточки и покажу в чем собственно у меня возникли сомнения)
P.s. Может потом это в отдельную тему перекинуть
Добавлено через 23 минуты
И так. В наличии Панамера 2011 970 3.6 v6 M46-40 VIN WP0ZZZ97ZBL004068
Зафиксировал колено (картинка 1)
Распредвалы на левой и правой башке стали таким образом, что QR-коды на валах смотрят не вверх, а немного в стороны, но черные точки на всех четырех валах смотрят четко вверх относительно плоскости головки (см картинки 2 и 3) При этом валы действительно оказывают минимальное воздействие на клапана и вращаются плюс-минус несколько градусов легко. Фото старался делать держа телефон параллельно плоскости головки.
При этом на шестернях выпускных валов некие метки смотрят хаотично (картинки 4 и 5)
Вот у меня и возникли некие сомнения - почему они так смотрят? Учитывая, что ни на шестернях ни на фазовращателях нет шпонок, то зафиксировав колено и распредвалы сами шестерни и фазовращатели можно поставить как угодно? Возможно просто кто-то до меня уже тут что-то делал
Название: 2018-08-25 09.40.19.jpg
ID:	18065   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-08-25 09.40.07.jpg
ID:	18066   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-08-25 09.40.51.jpg
ID:	18067   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-08-25 09.40.32.jpg
ID:	18068   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-08-25 09.40.41.jpg
25.08.2018, 07:43   #13
Kamushkyn
И, кстати, вырезы на валах под фиксаторы выглядят точно так же как на V8 моторе. Я еще свои, купленные на V8 не нашел, но что-то не уверен, что на этом V6 нужны другие. Визуально все точно так же
25.08.2018, 11:54   #14
Вот и встало все на свои месте.
Я пишу про мотор V6 Turbo ресталинг
У Вас мотор V6 атмосферный дорестайлинг
25.08.2018, 11:57   #15
Kamushkyn
Бывает))
p.s. Сможете подсказать по поводу меток на шестернях выпуска - что за они и принципиально если они не совпадают у меня, как на картинке?
Спасибо)
25.08.2018, 12:31   #16
Спасибо)
https://forum.cayservice.ru/showthre...397#post120397
25.08.2018, 18:13   #17
Katutil
Надо выставить будет все как на картинке, возможна нестабильная работа.
алюминиевый, болт, вала, винт, демонтаж, зажигание, затяжка, мотор, точно, угол, этап
[92A] Демонтаж и монтаж импульсного датчика коленчатого вала Владимир Маркин Система питания 1 05.11.2016 16:41
[9PA] Демонтаж и монтаж импульсного датчика коленчатого вала V6 Владимир Маркин Двигатель 0 10.05.2016 20:11
[9PA] Демонтаж и монтаж фазовращателя V8 955 Владимир Маркин Двигатель 0 17.12.2015 14:59
[9PA] Как заменить датчик положения распределительного вала 3,2 tolyanabs Электрооборудование 56 21.07.2015 14:13
[92A] Салонный фильтр: демонтаж и монтаж фильтрующего элемента PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Система кондиционирования 11 25.11.2014 11:55
