9PA1 производство 2007>>2010 (L) Цепь имеет люфт на 957 3.6
20.08.2018, 14:21   #51
Нет пивиса рядом.
Он не нужен в данном случае
А возможно лаунчем это произвести?
И он не нужен
А если зажигание включить на минуту ? Не адаптируется ?
Вот для кого я написал эту информацию?...
При замене, новую дроссельную заслонку необходимо программировать.
Условия: Автомобиль остановлен, двигатель не запущен, температура двигателя 5 - 100°C, температура впускного воздуха выше 5°C, минимальное напряжение АКБ 9В
После замены дроссельной заслонки включить зажигание, не нажимать педаль акселератора в течение одной минуты.
20.08.2018, 14:53   #52
Mr.G
Аватар для Mr.G
И он не нужен
Увидел
Добавлено через 26 минут
Произвел...
При нажатии резком при скорости 50кмч, происходит пауза, набора скорости нет, я успеваю отпустить ногу с педали, а машина только начинает разгонятся, хотя я педаль отпустил уже..
Что смотреть?
20.08.2018, 15:01   #53
Что смотреть?
Сбросить старые адаптивные величины АКПП. Тут нужен PIWIS
22.08.2018, 11:10   #54
Mr.G
Аватар для Mr.G
Володя приветствую
На хололную, первые пару секунд звучок вот такой
Тип файла: mp4 20180820_111752.mp4 (29.39 Мб, 218 просмотров)
22.08.2018, 11:39   #55
Володя приветствую
Этот пластиковый звук похоже со стороны заслонки для изменения геометрии впускного коллектора. Довольно часто на всех моторах V6 3.6 и 3.2
Я бы не сказал что это неисправность, скорее особенность такая этих моторов.
08.09.2018, 12:16   #56
Mr.G
Аватар для Mr.G
Володя , добрый день
Вопрос имеется
Заменил масло , - мотор стал тише работать...
Не нравится расход топлива у меня ..
Свечи новые, расходомер новый, по катушкам порядок.. ошибок нет.
Только вот фильтр воздушный менял год назад - но пробег у него 4500км..
Машина в городе ест при умеренной езде, не активной кушает 19,6 литра...
На трассах показывает 16,7.. при скрости 130..140...
Что смотреть .. ?
08.09.2018, 12:47   #57
Что смотреть .. ?
Нечего смотреть, расход совершенно нормальный. Заливайте качественный 98-й или если есть такая возможность 100-й бензин, расход немного упадет.
21.01.2020, 01:11   #58
2scorpion5
Владимир здравствуйте. подскажите с таким вопросом. Хотел бы уточнить делали диагностику (не фирменным оборудованием) ошибок по двигателю не обнаружено и АКПП. скриншоты сделал параметров, но я в этом не понимаю. Хочу спросить может вам понятно, состояние цепи и нстяжитрлеы, изменение фаз. яна холодная как мне кажется пара секунд шелест есть, потом выравниваются обороты через минуту и мотор работает тихо, за исключением непонятной вибрации по кузову. Но это может насос шар даёт или гидроопоры двигателя не уверен на 100%.
21.01.2020, 01:26   #59
2scorpion5
Вот такие параметры, что они означают???
21.01.2020, 10:24   #60
Сообщение от 2scorpion5 Посмотреть сообщение
Диагност который делал диагностику на предмет чего?
Очень странно как-то. Диагностику делал диагност и дал коментарии к тому что увидел?
Нужно смотреть отклонение распредвалов
газораспределение, двигатель, делать, диагност, диагностик, дроссельный, замена, заслонка, иметь, люфт, машина, можно, мотор, натяжитель, неисправность, нужный, расход, свеча, снять, температура, фаза, цепь, человек
[92A] Обновление прошивки и навигации PCM 3.1, имеет ли смысл? NiTr0 Электрооборудование 129 23.05.2025 20:08
[9PA] Цепь ГРМ PORSCHE Cayenne 955 V8 4,5 MGR Вопросы специалистам 5 11.06.2024 16:16
[9PA] Люфт в люке Kostin-M-I Внешнее оснащение кузова 13 19.03.2018 18:02
[95B] Имеет ли смысл заморочиться установкой Эбершпехера как с завода? KuR Система кондиционирования 15 17.03.2018 21:34
Всё про цепь... KAMO Вопросы специалистам 9 11.11.2013 13:03
