9PA1 производство 2007>>2010 (L) Цепь имеет люфт на 957 3.6
13.08.2018, 10:56   #41
Mr.G
Аватар для Mr.G
Спасибо
Да заправка топливом была на Лукойл
Там крайне редко заправляюсь
А вооб ще кроме топлива , может это быть смещение фаз грм, т.е. растянутая цепь?
13.08.2018, 11:27   #42
Может, но это можно всегда проверить через PIWIS
13.08.2018, 11:57   #43
Mr.G
Аватар для Mr.G
Это уже проверял я
Отклонения распредвала 1 -25°
Отклонение распредвала 2+25°
Впуск -1
Выпуск+4
13.08.2018, 12:40   #44
Это уже проверял я
Впуск -1
Выпуск+4
Тогда напрашивается вопрос. Причем тут цепь?
13.08.2018, 12:44   #45
Mr.G
Аватар для Mr.G
Заслонки во впуске могут так хлопать?
13.08.2018, 13:09   #46
Ну вот как я пойму, какие хлопки в вашем случае?
13.08.2018, 13:54   #47
Mr.G
Аватар для Mr.G
Надо подловить звук.
Сейчас снимал , звука не было
20.08.2018, 12:50   #48
Mr.G
Аватар для Mr.G
Володя вопрос
Чистили заслонку дросселя , тысячи 4 км назад
Не адаптировали...
Надо адаптировать ее или нет?
Проехал уже указанный пробег
При нажатии на газ есть задумчивость на 1,5-2 секунды
20.08.2018, 13:43   #49
Не адаптировали...
Плохо
Нужно.
информация
При замене, новую дроссельную заслонку необходимо программировать.
Условия: Автомобиль остановлен, двигатель не запущен, температура двигателя 5 - 100°C, температура впускного воздуха выше 5°C, минимальное напряжение АКБ 9В
После замены дроссельной заслонки включить зажигание, не нажимать педаль акселератора в течение одной минуты.
20.08.2018, 13:56   #50
Mr.G
Аватар для Mr.G
Плохо
Нужно.
информация
Нет пивиса рядом.
А возможно лаунчем это произвести?
А если зажигание включить на минуту ? Не адаптируется ?
газораспределение, двигатель, делать, диагност, диагностик, дроссельный, замена, заслонка, иметь, люфт, машина, можно, мотор, натяжитель, неисправность, нужный, расход, свеча, снять, температура, фаза, цепь, человек
[92A] Обновление прошивки и навигации PCM 3.1, имеет ли смысл? NiTr0 Электрооборудование 129 23.05.2025 20:08
[9PA] Цепь ГРМ PORSCHE Cayenne 955 V8 4,5 MGR Вопросы специалистам 5 11.06.2024 16:16
[9PA] Люфт в люке Kostin-M-I Внешнее оснащение кузова 13 19.03.2018 18:02
[95B] Имеет ли смысл заморочиться установкой Эбершпехера как с завода? KuR Система кондиционирования 15 17.03.2018 21:34
Всё про цепь... KAMO Вопросы специалистам 9 11.11.2013 13:03
