92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж фазовращателя 92A
06.08.2018, 15:59   #1
Предварительные работы
1. Снять крышки ГБЦ (клапанные крышки) обоих радов цилиндров.
2. Для облегчения проворачивания коленвала следует демонтировать свечи зажигания.
Демонтаж исполнительного элемента распределительного вала (регулятора фаз газораспределения)
Уведомление
Неправильное обращение с коленвалом
Повреждение привода ГРМ
Запрещается проворачивать коленчатый вал в направлении, противоположном движению хода, или при демонтированном натяжителе цепи.
Соблюдать осторожность при проведении работ.
Проворачивать двигатель только за коленчатый вал.
Соблюдать общие указания по технике безопасности и правила работы.
Обзор регулирования фаз газораспределения
1 - Винт M12, полная затяжка после регулировки фаз газораспределения! ; винт необходимо заменить.
2 - Регулятор фаз газораспределения с интегрированным шестигранником для удержания
3 - Гидравлический клапан системы регулировки фаз газораспределения (NVS)
4 - Винт M5 x 12
1. Провернуть коленчатый вал за гаситель колебаний с помощью насадки торцового ключа таким образом, чтобы стопорное отверстие гасителя колебаний -2- находилось прибл. за 45° перед нижней точкой фиксации на крышке кожуха ГРМ -1- .
2. Снять натяжитель цепи.
3. Ослабить (на один-два оборота) все четыре винта распредвалов (звездочки и фазовращатели). Удерживать за соответствующий шестигранник с противоположной стороны.
информация
Осторожно провернуть распредвалы. Не преодолевать сопротивление.
При необходимости провернуть в другом направлении.
информация
На двугранном углу фиксации распределительных валов нанесен код матрицы данных.
Речь идет о квадратной черно-белой маркировке с точками для идентификации при производстве.
Эту маркировку можно использовать в качестве помощи при укладывания распределительных валов в головку блока цилиндров. Все четыре распределительных вала слегка прижать к клапанам, если код матрицы данных при укладывании направлен вверх.
4. Провернуть все четыре распределительных вала таким образом, чтобы все коды матриц данных на установочных поверхностях были направлены вверх примерно одновременно (таким образом распределительные валы оказывают минимальное давление на толкатели клапанов) → Положение распредвалов цилиндров 1 - 4 → Положение распредвалов цилиндров 5 - 8 . Распределительные валы проворачиваются за свои шестигранники с помощью подходящего рожкового ключа → Шестигранник распредвала . Для установки распределительных валов соблюдать то же правило.
5. Ослабить цепь ГРМ.
Уведомление
Мелкие детали могут упасть в кожух ГРМ
Повреждение двигателя
→ Не допускать падения мелких деталей в кожух ГРМ.
6. Выкрутить винт соответствующего регулятора фаз газораспределения -1- (удерживать за шестигранник) и осторожно вынуть регулятор фаз газораспределения двумя руками из-под цепи ГРМ → Демонтаж фазовращателя с цепи . При необходимости осторожно постучать по регулятору фаз газораспределения сзади резиновым молотком → Демонтаж фазовращателя .
Регулирование фаз газораспределения
3 - Гидравлический клапан системы регулирования фаз газораспределения (NVS)
4 - Винт M5 x 12
Монтаж исполнительного элемента распределительного вала (регулятора фаз газораспределения)
1. Поднять цепь ГРМ и осторожно надеть регулятор фаз газораспределения на распределительный вал → Регулятор фаз газораспределения на распределительном вале . Для обеспечения достаточного зазора в цепи ГРМ при необходимости повращать приводную шестерню распределительного вала туда и обратно → Проворачивание звездочки распределительного вала . Надеть цепь ГРМ на регулятор фаз газораспределения.
2. Установить крепежный винт и шестигранник на регулятор фаз газораспределения и наживить (регулятор фаз газораспределения должен иметь возможность проворачиваться) → Регулирование фаз газораспределения .
4 - Винт M5 x 12
3. Ввернуть четыре винта цепных звездочек и регуляторов фаз газораспределения как можно дальше (цепные звездочки и регуляторы фаз газораспределения должны проворачиваться для регулировки фаз).
4. Настроить фазы газораспределения. Только после регулировки фаз газораспределения окончательно затянуть винты крепления цепных звездочек и регулятора фаз газораспределения.
Дополнительные работы
1. Смонтировать крышки ГБЦ (клапанные крышки).
2. Смонтировать свечи зажигания.
газораспределение, демонтаж, монтаж, фазовращатель
[9PA] Демонтаж и монтаж теплообменника Владимир Маркин Система кондиционирования 1 10.03.2017 22:42
[9PA1] Демонтаж и монтаж крыла Владимир Маркин Кузов 0 15.09.2016 14:59
[9PA] Демонтаж и монтаж фазовращателя V8 955 Владимир Маркин Двигатель 0 17.12.2015 14:59
[9PA] Демонтаж/монтаж цепи ГРМ (9PA) 4.5 Владимир Маркин Двигатель 1 14.02.2015 14:35
