			Периодически пропадает мощность в автомобиле,двигатель гильзован ,ошибки выдавал р1373 (регулирование клапанов ряда 2),р1083 (масса воздуха перед дз верхний диапазон нагрузки),р 1094 (масса воздуха перед дз неверные показания) отсутствует периодически сигнал на дмрв ,при потере мощности (как будто его кто то сзади держит ) при езде растет расход топлива в разы по бортовому компьютеру показывает 29 ,когда тянет 18-21 максимум  если топить езжу я не тихо,грешу на какой то один не рабочий дмрв,глюк в эбу и неисправных электромагнитных клапанах фаз
