92A производство 2011>>2018 (K;L) Каен S 2012 Мощность двигателя уменьшена.
13.07.2018, 13:15   #1
Cheezhman90
Сначало был неровный холостой ход. Выставил цепь спец инструментом с натяжителем. Вибрации остались. Поменял клапан регулировки польема клапанов. Все стало ровно. Так же сменил свечи. Сейчас бывает выскакивает предупреждение - мощнсть двигателя уменьшена. Но на езде не сказывается джеки чан не горит. Сделал пивисм диагностику. показал на датчики детонации.
1. Куда копать?
2. как нумеруются датчики детонации?
13.07.2018, 13:36   #2
Сообщение от Cheezhman90 Посмотреть сообщение
1. Куда копать?
Снять впускной коллектор, проверить проводку датчиков детонации до блока управления двигателя, если замечаний нет, заменить датчики детонации.
Также как и номера цилиндров. Один датчик на два цилиндра.
13.07.2018, 15:10   #3
Cheezhman90
Заменить все 4? Изначально на одном датчике была проводка замкнута. И еще одна катушка треснута. поменял катушку. появляться стала ошибка реже
13.07.2018, 15:55   #4
Заменить все 4?
Почему 4?
Два датчика. В случае если проблема проводки отсутствует, заменить два датчика детонации на соответствующих цилиндрах.
14.07.2018, 12:48   #5
Cheezhman90
С катушками столкнулся. Поменял одну стало лучше. Но говорят менять надо все 8. вот и подумал про ДД также
14.07.2018, 14:05   #6
Верно. Менять нужно комплектом катушки зажигания.
Тут по неисправности только, но если бюджет позволяет можно все 4 шт. сразу.
12.08.2022, 18:18   #7
Sti020
Вот тоже сняли фишки с датчиков детонации, теперь разобраться куда какая идёт, фишки датчиков детонации как то нумеруются?
12.08.2022, 18:22   #8
Сообщение от Sti020 Посмотреть сообщение
Какой автомобиль?
12.08.2022, 18:26   #9
Sti020
Каен 958 4.8 s
12.08.2022, 18:29   #10
Датчики детонации
1 Датчик детонации
2 Винт M8 x 35
Название: Датчики детонации.jpg
ID:	57963   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение разъема кабеля.jpg
ID:	57964   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Датчики на схеме.jpg
ID:	57965   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Датчики на DME.jpg
датчик, двигатель, детонация, каить, катушка, мощность, проводка, уменьшить, фишка, цилиндр
[92A] Кап ремонт двигателя каен 958 4.8 400 л.с. Cheezhman90 Двигатель 17 09.10.2018 02:51
[92A] Порш каен S 2012 4.8 400 л.с. Cheezhman90 Двигатель 5 12.03.2018 20:36
[9PA] Недостаточная мощность обогрева после продолжительной езды со скоростью свыше 170 км/ч Владимир Маркин Система кондиционирования 0 17.10.2015 13:25
Продам Диски R19 с резиной для Порш Каен (2012 год) FDeos Ходовая часть 1 03.11.2014 16:40
дакар-2012 Power of Ржа Болталка 0 28.12.2011 22:47
