92A производство 2011>>2018 (K;L) Кап ремонт двигателя каен 958 4.8 400 л.с.
08.11.2017, 22:59   #1
Cheezhman90
Помогите с литературой на ремонт движка. блок уже гильзанул все купил
08.11.2017, 23:02   #2
Сообщение от Cheezhman90 Посмотреть сообщение
Литературу не предлагаем.
Тут можно вопросы задавать что не понятно, в меру возможностей будем помогать.
20.11.2017, 13:21   #3
Cheezhman90
Расположение колец на поршне. Чертеж планок для фиксации РВалов. Требуется ли замена натяжителя цепи. цепь и успокоители новые куплены. Блок уже гильзанули. Кольца купил какие надо. Коренные вкладыши правда поставили от 4.5 шатунные какие надо. осевой люфт КВ? И ТНВД что мне от него ожидать. И момент затяжки гбц. Можно ли обойтись старыми болтами. Катаизаторы выбаивать?
20.11.2017, 19:10   #4
Cheezhman90
Какой герметик использовать для постели. я использовал локтайт от ваза который в шприцах продается анаэробный. Но не уверен в нем
20.11.2017, 22:57   #5
https://forum.cayservice.ru/showthre...385#post115385
20.11.2017, 23:00   #6
Изготовить их будет сложнее. Рекомендую купить в специализированной организации
Название: Невелировочный инструмент.jpg
ID:	15637   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вспомогательный натяжитель цепи.jpg
20.11.2017, 23:03   #7
На свое усмотрение.
При снятии натяжителя цепи заменить алюминиевое уплотнительное кольцо.
Натяжитель цепи выполнен из алюминия. Проверить резьбу на наличие видимых повреждений. В случае небольшого износа очистить резьбу/заменить натяжитель.
4 - Натяжитель цепи
5 - Уплотнение
26.11.2017, 13:05   #8
Cheezhman90
Поршни заканчивающееся на номер L58 должны стоять слева или справа, если я стою лицом к помпе. Так же на поршнях на днище цифры. Так же в треугольнике есть12/2 либо на других 11/2 это означает что напротив должен быть поршень с цифрой на днище около 8 ? читаю форум. но этот момент не могу понять.
26.11.2017, 17:16   #9
1 - Маркировка размерной группы (допустима только одна на двигатель, здесь x)
2 - Краткий номер Porsche без главного и среднего номера
3 - Краткий номер (поставщик)
4 - Поле для маркировки класса массы (допустим только один на двигатель, + или -)
5 - Маркировка ряда цилиндров (V6 1–3 и 4–6) (V8 1–4 и 5–8)
6 - Штрих-код 128 (короткий номер без основной группы и класса массы)
7 - Стрелка в направлении движения
8 - Маркировка размерной группы
9 - Стрелка в направлении движения
10 - Контрольный штемпель (поставщик)
Название: Классификация поршней атмосферного двигателя.jpg
26.11.2017, 17:18   #10
Классификация поршня Turbo
1 - Стрелка в направлении движения
4 - Маркировка ряда цилиндров (V8 1–4 и 5–8)
5 - Поле для маркировки класса массы (допустим только один на двигатель, + или -)
8 - Маркировка размерной группы (допустима только одна на двигатель, здесь x)
9 - Поле для маркировки класса массы (допустим только один на двигатель, + или -)
Название: Классификация поршня Turbo.jpg
атмосферный, винт, газораспределение, двигатель, заменить, затяжка, использовать, каить, классификация, контур, маркировка, момент, натяжитель, номер, подход, поршни, регулировка, резьба, ремонт, температура, термос, термостат, угол, цепь
[9PA] Ремонт двигателя 4.5 Admiral Двигатель 34 21.11.2020 22:06
[9PA] Ремонт двигателя PC S (2005, бензинового, 4.5 л) Irina Двигатель 3 07.07.2017 22:28
[9PA1] Ремонт двигателя PORSCHE CAYENNE DIESEL Kolskov Двигатель 16 10.05.2016 20:27
