9PA1 производство 2007>>2010 (L) Периодически пропадает мощность автомобиля кай 957 s
02.08.2018, 12:33   #1
68bes68
Периодически пропадает мощность в автомобиле,двигатель гильзован ,ошибки выдавал р1373 (регулирование клапанов ряда 2),р1083 (масса воздуха перед дз верхний диапазон нагрузки),р 1094 (масса воздуха перед дз неверные показания) отсутствует периодически сигнал на дмрв ,при потере мощности (как будто его кто то сзади держит ) при езде растет расход топлива в разы по бортовому компьютеру показывает 29 ,когда тянет 18-21 максимум если топить езжу я не тихо,грешу на какой то один не рабочий дмрв,глюк в эбу и неисправных электромагнитных клапанах фаз
02.08.2018, 13:38   #2
Сообщение от 68bes68 Посмотреть сообщение
На горячий или холодный двигатель?
Что проверено?
Как проверяли?
02.08.2018, 13:43   #3
68bes68
когда снимаю фишки с клапанов которые на клапанных крышках на заведенном моторе двигатель работает так же
отсутствие сигнала говорил диагност ,так же пояпился стук гидрокомпенсаторов ,возможно ли все это из за электромагнитного клапана?
тяги нет в основном на горячий двигатель
02.08.2018, 14:23   #4
Регулирование хода клапанов происходит за счет эл. магнитных клапанов в задней части двигателя, а не за счет тех что на клапанных крышках установлены.
02.08.2018, 16:39   #5
68bes68
те что стоят на крышке только ближе к салону ?около 8 и 4 цилиндров?или которые пластиковими стаканами накрываются?
02.08.2018, 20:29   #6
Да
Да
Нет
Название: Исполнительный элемент.jpg
03.08.2018, 02:06   #7
68bes68
а из за этого клапана может пропадать мощность и стучать компенсаторы?
Добавлено через 1 час 44 минуты
скажите пожалуйста 2 ряд это с правой стороны я правильно понимаю?
03.08.2018, 10:44   #8
Может.
1-4 цил. это первый ряд (правая сторона)
5-8 цил. это второй ряд (левая стороны)
Сторона определяется по ходу движения автомобиля
03.08.2018, 10:49   #9
68bes68
спасибо,вы в москве по какому адресу, как приеду обязательно заедуна то
когда падает мощность резко увеличивается расход топлива,появляются подергивания и появился стук как раз с той стороны на которую указывает ошибка
03.08.2018, 10:52   #10
https://www.cayservice.ru/contacts/
автомобиль, клапан, мощность, нужный, периодический, пропадать, сторона, счет
[92A] Каен S 2012 Мощность двигателя уменьшена. Cheezhman90 Система питания 15 25.04.2023 10:32
[92A] Горит чек (желтым) и через 8-10 запусков двигателя ошибка пропадает Oleg_0007 Вопросы специалистам 12 03.04.2018 11:27
[92A] Кондиционер периодически не работает Владимир Маркин Система кондиционирования 0 13.10.2017 20:46
[9PA] Недостаточная мощность обогрева после продолжительной езды со скоростью свыше 170 км/ч Владимир Маркин Система кондиционирования 0 17.10.2015 13:25
[9PA1] Пропадает зарядка генератора! planet Электрооборудование 0 13.06.2012 12:10
