9PA1 производство 2007>>2010 (L) Цепь имеет люфт на 957 3.6
13.07.2018, 14:41   #31
В моем случае почему то не меняются эти цифры
Значит это актуальные цифры! Почему они должны меняться?
Может быть такое что мотор запомнил последние показания по впуску и выпуску и больше не вилит их?
Для этого и выполняются краткие тесты чтобы актуализировать информацию.
13.07.2018, 14:50   #32
Mr.G
Аватар для Mr.G
Показывает одно и тоже пивис
Ну не зависли же показания по впуску и выпуску..
Володя
Подскажите допуски в цифрах по
Впуск
Выпуск
13.07.2018, 15:06   #33
Если бы были неисправности связанные с метками цепи ГРМ, как минимум должны появиться соответствующие ошибки указывающие на это.
Володя
Впуск
Выпуск
Неисправность проявляется при выходе из заданного диапазона регулирования (± 13,5 ° поворота распредвала). В норме считается до 6 градусов.
10.08.2018, 17:58   #34
Mr.G
Аватар для Mr.G
Подскажите на горячую иногда при повороте ключа машина пытается завестись и тут же глохнет
При повторном запуске все хорошо
Ошибок нет
Что смотреть?
10.08.2018, 20:09   #35
Ошибок нет
Что смотреть?
Дроссельную заслонку смотрели на загрязнение?
Адаптацию проводить только на чистую дроссельную заслонку.
11.08.2018, 12:34   #36
Mr.G
Аватар для Mr.G
Дроссель чтоб почистить надо воздуховод снять и открутить 4 винта ?
11.08.2018, 15:02   #37
Да....
Название: Дроссельная заслонка.jpg
11.08.2018, 23:37   #38
Mr.G
Аватар для Mr.G
Володя , появился вопрос
На трассе при режиме 150- 200 км/ч появился запах неприятный" как яйцами тухлыми"
Основной режим эксплуатации : город
Режим езды : пенсия)
Поездки короткие
Может надо активно поездить, чтоб прожечь катализаторы?
Кстати в режиме " педальку в пол" на экране псм3 пишет расхрд меньше
Чем при спокойной езде
Вообще плказывает по городу на экране псм = 20 литров..не много ли это?
12.08.2018, 22:21   #39
Mr.G
Аватар для Mr.G
На холодную сейчас завел,- со строны впускного коллектора 2 хлопка небольших
Потом работает как обычно
Что это может такое быть...?
Замечал и ранее эти хлопки- думвл кажется .
А нет есть иногда на холодную
Ошибок нет
Что это такое.
Уж не цепь ли грм?
13.08.2018, 10:45   #40
Низкое качество топлива или низкая проходимость катализаторов. Нужно сделать через PIWIS краткие тесты конвертирования (проходимость выхлопных газов) катализаторов.
Это не сажевый фильтр, тут прожигать нечего.
В смешанном режиме, нормально
Как правило некачественное сгорание смеси. Причиной этого может быть что у годно. Начните со смены топливозаправочной станции. Заливать не менее 98-го бензина, лучше 100-й.
газораспределение, двигатель, делать, диагност, диагностик, дроссельный, замена, заслонка, иметь, люфт, машина, можно, мотор, натяжитель, неисправность, нужный, расход, свеча, снять, температура, фаза, цепь, человек
[92A] Обновление прошивки и навигации PCM 3.1, имеет ли смысл? NiTr0 Электрооборудование 133 31.03.2026 17:27
[9PA] Цепь ГРМ PORSCHE Cayenne 955 V8 4,5 MGR Вопросы специалистам 5 11.06.2024 16:16
[9PA] Люфт в люке Kostin-M-I Внешнее оснащение кузова 13 19.03.2018 18:02
[95B] Имеет ли смысл заморочиться установкой Эбершпехера как с завода? KuR Система кондиционирования 15 17.03.2018 21:34
Всё про цепь... KAMO Вопросы специалистам 9 11.11.2013 13:03
