92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж нагревательного элемента восстановителя
28.06.2018, 11:39   #1
Предварительные работы
1. Демонтировать насос дозирования восстановителя.
Технические характеристики
Модуль подачи восстановителя – монтажный обзор
1 - Жгут проводов
2 - Линия подачи восстановителя
3 - Винт → Момент затяжки: 5 Nm
4 - Насос подачи восстановителя
- с подогревом для насоса подачи восстановителя
- с датчиком давления для дозирующей системы восстановителя
- с реверсивным клапаном для подачи восстановителя
5 - Уплотнительное кольцо / заменить
6 - Уплотнение / заменить
7 - Замковое кольцо → Момент затяжки: 80 Nm
8 - Нагревательный элемент (подогреватель)
- с подогревом емкости с восстановителем
- с датчиком запаса восстановителя
- с датчиком температуры восстановителя
9 - Уплотнение / в случае повреждения заменить
10 - Фильтр
11 - Уплотнительное кольцо / в случае повреждения заменить
12 - Крышка заливного отверстия
Демонтаж нагревательного элемента восстановителя
Осторожно
Едкие жидкости
Химические ожоги
→ Использовать средства индивидуальной защиты.
→ Обеспечить достаточную вентиляцию.
→ Избегать контакта с едкими жидкостями.
→ При контакте немедленно промыть большим количеством теплой воды, при необходимости обратиться к врачу.
Уведомление
Агрессивно-коррозионные жидкости
Повреждение компонентов и поверхностей
→ Жидкости не проливать.
→ В случае касания промыть компонент или поверхность водой.
→ Заменить уже поврежденные компоненты.
информация
Защитить электрические разъемы от контакта с восстановителем.
Повреждение электрических разъемов из-за кристаллизованного восстановителя.
Защитить электрические штекерные соединения с помощью подходящих средств, например: пластиковый пакет.
информация
Загрязнение системы нейтрализации ОГ из-за кристаллизованного восстановителя.
Освободить линии подачи, места подсоединения и компоненты от остатков восстановителя.
Очистить загрязненные компоненты с помощью теплой воды.
1. Снять держатель кабеля -стрелки- на замковом кольце.
2. Отсоединить жгут проводки.
2.1. Разблокировать и отсоединить электрический разъем -1- .
2.2. Разблокировать и отсоединить электрический разъем -2- .
2.3. Снять корпус разъема -3- с бачка для восстановителя -4- , для этого разблокировать блокировку -5- .
3. Отсоединить трубопровод вентиляции -1- -стрелка- .
4. Ослабить и снять замковое кольцо для нагревательного элемента с помощью ключа T50014.
информация
Отметить для последующего монтажа положение компонента.
информация
Крышку нагревательного элемента невозможно снять отдельно, крышку нагревательного элемента и подогреватель необходимо снимать вместе.
5. Снять крышку нагревательного элемента.
5.1. Снять и отложить в сторону крышку -1- .
5.2. Снять резиновый уплотнитель -2- .
6. Демонтировать нагревательный элемент.
6.1. Повернуть подогреватель -1- против часовой стрелки -стрелка- и вынуть из фиксатора.
6.2. Полностью извлечь нагревательный элемент.
Монтаж нагревательного элемента восстановителя
информация
информация
1. Установить нагревательный элемент.
1.1. Перевести подогреватель -1- в монтажное положение -линия- и повернуть по часовой стрелке -стрелка- .
2. Заменить уплотнение.
2.1. Уплотнение -1- должно снаружи прилегать к подогревателю -2- .
3. Расположить и вставить крышку нагревательного элемента.
3.1. Маркировка крышки нагревательного элемента -1- должна находиться между маркировками на резервуаре -стрелки- .
4. Дальнейший монтаж осуществляется в обратной последовательности.
Дополнительные работы
1. Установить насос дозирования восстановителя.
ID:	17598   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Модуль подачи восстановителя.jpg
ID:	17599   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Держатель трубопровода на замковом кольце.jpg
ID:	17600   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Электрический разъем на бачке для восстановителя.jpg
ID:	17601   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Трубопровод вентиляции бачка для восстановителя.jpg
Название: Замковое кольцо нагревательного элемента.jpg
ID:	17603   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крышка нагревательного элемента.jpg
ID:	17604   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж подогревателя.jpg
ID:	17605   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Позиционирование подогревателя.jpg
ID:	17606   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уплотнение нагревательного элемента.jpg
Название: Маркировка нагревательного элемента.jpg
восстановитель, демонтаж, монтаж, нагревательный, элемент
[970] Демонтаж и монтаж исполнительного элемента распределительного вала Владимир Маркин Двигатель 16 25.08.2018 18:13
[9PA] Демонтаж и монтаж водяного ОЖ V8 Владимир Маркин Двигатель 1 03.08.2017 09:35
[9PA] Демонтаж и монтаж термостата V8 Владимир Маркин Двигатель 0 19.12.2016 11:13
[9PA1] Демонтаж и монтаж крыла Владимир Маркин Кузов 0 15.09.2016 14:59
[92A] Салонный фильтр: демонтаж и монтаж фильтрующего элемента PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Система кондиционирования 11 25.11.2014 11:55
