92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена ATF PORSCHE Cayenne 958
21.06.2018, 22:46   #11
Lexa
Подскажите размер шестигранник для заливной и сливной пробки?
22.06.2018, 10:16   #12
На 958?
22.06.2018, 11:24   #13
Lexa
На 958?
957 гтс
22.06.2018, 11:35   #14
957 гтс
Эта тема посвящена автомобилям 958. В начале темы стоит код модели 92A, на него можно ориентироваться при поиске информации.
Ваша тема по автомобилям 955 и 957 по этой ссылке https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=296
29.10.2018, 00:38   #15
Дима178
Владимир здравствуйте,замена atf производим на холодную ,а проверку уровня потом на тёплую 35 градусов примерно? Или ошибаюсь? Спасибо
29.10.2018, 11:58   #16
Сообщение от Дима178 Посмотреть сообщение
15.11.2018, 16:48   #17
Mikhail076
здравствуйте, Владимир.
вы пишете про термостат ATF. Вы имеете ввиду деталь №5 на картинке, Жидкостной радиатор?
я правильно понимаю что в 92а кузове в отличие от предшественника отсутствует собственно термостат акпп? или он установлен/показан где-то в другом месте?
[IMG][/IMG]
15.11.2018, 18:58   #18
Сообщение от Mikhail076 Посмотреть сообщение
На 958 термостат АКПП установлен в самом радиаторе на входе. Другими словами термостат является частью самого радиатора АКПП.
25.01.2019, 22:55   #19
Дима178
Владимир Здравствуйте, можно узнать ваше мнения на пробеги 110 т. Замену провести в два этапа? первый сколько вытичит( не снимая поддона ) а через 500км. Поменять с заменой фильтра, или сразу аппаратно весь объем можно, (когда менялось масло в АКПП не известно) Кай 3.6
25.01.2019, 22:58   #20
Есть основание для замены масла в АКПП на таком пробеге?
ebay, https, автомобиль, акппа, заливный, замена, количество, кольцо, масло, можно, оригинал, отверстие, радиатор, разный, регламент, тема, термостат, фильтр, этап
[9PA] Замена цепи ГРМ 3,2 Stal Вопросы специалистам 18 25.07.2024 16:00
[9PA] Замена стартера Marik55 Обмен опытом 10 08.11.2018 13:02
[9PA] Замена гидроблока Шум Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 01.06.2017 19:41
Замена двигателя Garick77 Двигатель 1 23.03.2012 01:04
