9PA производство 2003>>2006 (L) Клапан на амортизаторе
08.06.2018, 11:29   #11
Сообщение от Igor777 Посмотреть сообщение
6 желтый который, на своем фото я так для примера место указал
Задняя правая стойка. Всегда под давлением.
Клапан остаточного давления на пневмобаллоне проверяли?
08.06.2018, 12:52   #12
Igor777
Вы так и не ответили? будет травить?
08.06.2018, 13:31   #13
Да, травить будет.
08.06.2018, 13:49   #14
Igor777
Он не травит, именно соединение с блоком клапанов интересует и все,
а то гайку со шлангом крутил, как будто провернулась она, там же пластмассовая резьба в блоке клапанов.
08.06.2018, 16:03   #15
Он не травит
Я не про соединение клапана с пневмобаллоном, а про работоспособность клапана выполнять свою функцию.
08.06.2018, 17:41   #16
Igor777
Как эту работоспособность проверить?
08.06.2018, 18:25   #17
Через PIWIS выполнить процедуру. Для этого в системе >> Регулировка дорожного просвета >> выбрать пункт меню >>прокачка << и выпустить воздух из ресиверов передней и задней осей. Если задняя ось не будет опускаться или будет перекашиваться на одну сторону, требуется заменить клапана остаточного давления на задних стойках. По аналогии и переднюю ось проверяют.
08.06.2018, 19:47   #18
Igor777
Должны равномерном опуститься все 4 пневмобаллона?
08.06.2018, 19:52   #19
Нет, по отдельности задняя ось или передняя ось
08.06.2018, 20:26   #20
Igor777
Спасибо, проверю
амортизатор, блок, давление, есть, клапан, надо
[9PA1] Переключающий клапан edvard09 Двигатель 11 02.12.2025 13:29
[9PA] Клапан картерных газов Ислам95 Двигатель 3 22.12.2017 15:09
[9PA1] Расширительный клапан Кот Вася Система кондиционирования 11 16.07.2015 17:45
Воздушный клапан Раджа Двигатель 1 28.02.2015 10:44
Подскажите, что за клапан! bandit071 Вопросы специалистам 6 03.07.2014 14:40
