970 производство 2010>>2016 (L) Panamera 970 Вибрации
20.05.2018, 18:44   #11
sergey666
Добрый день. В общем сделано:
1.Промывка топливной системы. Средством Ликви Моли 2 банки.
2.Замер давления топлива низкого контура. При включенном зажигании,стрелка манометра держится на отметке 4бара. Во время работы на ХХ давление держится 5.4бара, повышение оборотов дает показание в 5.5бар. Автомобиль как заглушишь, давление оч.медленно начинает падать. [IMG][/IMG]
3. Дросель на удивление был чист.
4. Заменен клапан вентиляции бака, т.к он издавал сильный цокот и в последующем сканер выдал ошибку.
5. Выхлоп, в месте крепления к коробке передач, болты на кронштейне были расслаблены и выхлоп немного сместился (встал в свободное положение без натяга). Все закрутили, выхлоп на 3мм в новом положении.
6. Верхняя опора ДВС установлена в правильное положение,без небольшой скрутки сайлентблока, т.е без натяга.
По итогу при заводке на холодную так же и работает грубо,тряска осталась. Через секунд 40 работа стабилизируется. Но даже полностью на прогретую вибрация то есть то ровно работает, как то перепадами. Сервис мены говорят особенность данных ДВС такая. Но на кайене допустим с таким же ДВС работа стабильней. Возможно из-за того,что на кайене после катализаторов еще дополнительно идут гофры и смягчают колебания? Ведь на панамере после катализатора только жесткий кронштейн крепящий выхлоп к КПП
Фильтр топливный стоит менять? Если да,то под номером 5 деталь или под номером 1 тоже к замене? [IMG][/IMG]
21.05.2018, 10:59   #12
Сообщение от sergey666 Посмотреть сообщение
Дать двигателю поработать в течение нескольких минут. Выключить двигатель.
Проверка падения давления.
Падение давления топлива после выключения зажигания не должно быть выше 1 бара через 1 час. Следить за тем, чтобы сама конструкция инструмента не давала утечек и не имела негерметичностей (даже малейших). Давление топлива очень быстро снижается и искажает результат измерения уже при наличии малейшей утечки.
Рекомендую менять только с топливным насосом.
1-я, 4-я и 5-я деталь по картинке
21.05.2018, 12:46   #13
sergey666
Владимир, что скажите по поводу: давления топлива которое удалось замерить. Оно в норме или низкое? Я вот не знаю есть ли смысл менять три позиции если давление в норме.
21.05.2018, 13:34   #14
Я не понял только, под полной нагрузкой в движении какое давление?
Если хотите менять фильтр топлива, топливный насос обязательно
21.05.2018, 13:48   #15
sergey666
В движении к сожалению не мерили. Мерили во время работы на ХХ -держится стабильно 5.4бара, на месте немного оборотов даешь доходит до 5.5бара.
Для работы на хх это норма?
Во время движения к автомобилю вопросов нет, беспокоит нестабильная работа немного плавающих оборотов,сопровождающейся вибрацией на хх.
21.05.2018, 14:50   #16
Да
Нужно проверить исполнительные элементы хода клапанов в задней части двигателя...
21.05.2018, 16:11   #17
sergey666
Скажите,как они правильно проверяются на предмет корректной работы?
Смотрю по схеме еще есть 2 клапана ХХ, их нужно проверять?
Повторюсь, ошибок никаких нет
21.05.2018, 17:42   #18
Через краткие тесты блока управления двигателя. Есть отдельная процедура для них.
30.05.2018, 20:04   #19
sergey666
Владимир,в общем все что можно уже проверено, прочищено и т.д
Вибрацию на ХХ так победить не удается. При холодном запуске машину прям хорошо потряхивает пока не прогреется. При вывернутом руле на ХХ вибрация сильней стоит.Подушка КПП живая, 2 подушки новые (верхняя боковая и нижняя боковая).
Скажите гидравлические подушки тоже могут быть причиной, как их можно правильно проверить? вывешивать двигатель обязательно?
30.05.2018, 22:06   #20
Теоретически да
Визуально на разгерметизацию
Нет
panamera, вибрация, давление, двигатель, демонтаж, замена, контур, лева, монтаж, норма, нужный, опор, подушка, помогать, правый, работа
[970] Антифриз для Panamera Matvei Двигатель 6 09.12.2024 21:01
[95B] Вибрации/дергание при ускорении автомобиля: проверка раздаточной коробки PORSCHE MACAN Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 13 23.07.2023 17:13
Porsche представляет Panamera и Panamera 4 Владимир Маркин Новости Porsche 7 22.02.2017 13:46
[9PA] Вибрации и подтраивание двигателя VyacheslavF Двигатель 18 22.07.2016 16:41
Panamera GTS 2014 y.p Барахолка 7 08.11.2013 17:31
