9PA производство 2003>>2006 (L) Вибрации и подтраивание двигателя
20.07.2016, 10:57   #1
VyacheslavF
Добрый день, Владимир.
Очень нужен совет знающего человека.
В течении 6 месяцев мучаюсь с постоянно появляющейся вибрацией двигателя и "троением", проявляющейся при движении и пропадающей через некоторое время после остановки и работы автомобиля на холостом ходу.
Пробег авто 138 000 км. Мотор 4,5 не турбо. 2006 г.
Ошибки появляются в виде пропусков зажигания по разным сторонам двигателя в произвольных цилиндрах. (Пропуски, выход за нижнюю границу, спорадически).
Из мероприятий по устранению - замена цепи на 130 000. Помогло на 8 000 км и симптомы вернулись. Причем, если до замены эффект проявлялся раз в неделю, то сейчас начал проявляться ежедневно. Сейчас отклонения по валам 0 и 5. Почему ушел вал - непонятно. После замены цепи были -1 и 0.
Замена бензонасосов. Давление в рампе не падает ниже 3,7. Фильтр естественно новый.
Клапан вентиляции картера рабочий. Клапан вентиляции топливного - новый.
Обороты хх 560 и не плавают не при "троении" ни без него.
Свечи новые. Катушки пробежали около 30 000. Попытка поставить другой комплект результатов не принесла.
Диагностика других ошибок не выдает.
В качестве последнего средства думаю заменить еще раз ДМРВ. Около 30 000 км. назад установил BREMI 30148.Хотя вчера возврат BOSCH 0281002435, стоявших ранее, результатов не принес.
И еще момент, при проведении диагностики любым сканером (Piwis у дилера или моим Vas5055) "троение" пропадает сразу после начала опроса блоков, мотор выравнивается и работает идеально. Вынимаешь сканер, проезжаешь 20-30 км и снова "троение" иногда в одном или иногда, по ощущениям, в двух цилиндрах.
Надеюсь на Ваш опыт))
Буду очень признателен за направление дальнейших "раскопок".
PS Начинает трясти только при полном прогреве двигателя при достижении рабочей температуры. При холодном движке проблема не проявилась не разу.
20.07.2016, 11:43   #2
Сообщение от VyacheslavF Посмотреть сообщение
Исполнительные элементы распредвалов менялись?
Алмазные шайбы менялись?
Краткие тесты проходят по двигателя в полном объеме?
20.07.2016, 12:27   #3
VyacheslavF
Спасибо за быстрый ответ, Владимир.
Исполнительные элементы - это фазовращатели? Или звезды? Звезды менялись. Фазовращатели - нет. Шайбы установлены новые. Винты новые. Запчасти все оригинал (Спорткар Рублево).
На счет тестов - что-то делали, но какие именно - точно сказать не могу. Была пробная поездка. При подключенном разъеме "троение" вызвать не удалось. Была претензия к цепи зарядки - списали на аккумулятор. Пока не заменил, так как скорее всего Цезарь при старте двигателя вносит свои подарки. Пару раз была ошибка после того, как цезарь не узнал свою метку и двиг не завелся - замыкание всех форсунок на массу и вмешательство регулятора нагрузки.
Дилер предлагает повторную регулировку углов, но что-то я слабо верю в успех. Вроде бы углы по валам не критичные?
И непонятна причина возникшего отклонения.
20.07.2016, 14:17   #4
Нет.
Это клапан эл. магнитный...
20.07.2016, 15:37   #5
VyacheslavF
Нет.
Нет. Он не менялся.
Болячка похожа на него?
Его не видно по результатам диагностики?
Еще есть мысль про лямбды первые, но это уже от безысходности....
20.07.2016, 16:04   #6
Да
При кратких тестах двигателя видно
20.07.2016, 16:40   #7
VyacheslavF
Да
По лямбдам я задавал вопрос дилеру. У них претензий нет(((
А клапан эл. магнитный не показывает проблему по тестам?
Его можно проверить отдельным тестом?
20.07.2016, 17:08   #8
Относительно
Частично
21.07.2016, 13:01   #9
VyacheslavF
Владимир, спасибо огромное!
Я даже не думал про эти клапана. Буду пробывать заменить..
О результатах отпишусь...
21.07.2016, 17:39   #10
valerey
Владимир а сколько стоят клапана на сегодняшний день
вал, вообще
[9PA] Температура двигателя.. bandaras Вопросы специалистам 9 10.12.2023 16:44
Защита двигателя porsche9949 Вопросы специалистам 3 03.03.2016 17:33
[9PA1] Работа двигателя Meloring Двигатель 9 14.11.2014 21:35
[9PA] Номер двигателя PORSCHE CAYENNE V8 4.5 Владимир Маркин Двигатель 0 20.10.2012 15:41
Замена двигателя Garick77 Двигатель 1 23.03.2012 01:04
