970 производство 2010>>2016 (L) Panamera 970 Вибрации
24.04.2018, 23:51   #1
sergey666
Приветствую! Подскажите совет пожалуйста. Автмобиль panamera 970 кузов до рестаил. Двигатель М48.70.
1.При запуске двс после ночи простоя двигатель грубо работает в плане вибрации. После прогрева становится лучше,но вибрация ощущается. Обороты не плавают. Пропусков зажигания сканер не показывает. Но реально держась за руль даже на прогретую чувствуется вибрация. Ошибка иметься одна по клапану вентиляции бака(от клапана цокот громкий стоит). Клапан заказан! Возможно ли из за него быть такое? Еще при заводке на холодную секунд 30 издается в районе заднего дивана гул. Видимо насос топливный. После прогрева-тишина (в плане гула).
2.Верхняя опора двигателя по сайлент блоку видно немного в натяг(провернут) он,то есть в натяг опора установлена. При выворачивании болта с двигателя опора отстреливает в верх. Это норма или опора должна устанавливаться в свободном положении?
По автомобилю знаю:
1.Фазы ГРМ показывают 2.25 правая сторона и минус 0,35 левая.
2.Нет катализаторов, стоят пламя гасители. Соответственно прошивка под Евро2
Заранее благодарю за ответы.
25.04.2018, 14:57   #2
Сообщение от sergey666 Посмотреть сообщение
Приветствую!
Профилактически очистить топливные форсунки
Маловероятно, но неисправность нужно устранить и провести краткие тесты блока управления двигателя
Нужно замерить давление топливного насоса низкого контура. Ориентироваться можно только на показания.
Опора должна легко вставать на свое место. Нужно проверить корректность установки кронштейна опоры.
В норме
Нужно проверить на корректность установки выпускной системы на наличие напряженности в районе подвесов (опоры) выпускной системы.
25.04.2018, 18:09   #3
sergey666
Владимир Маркин, топливные форсунки на данном двс как лучше чистить со снятием и на стенде? Замер давления топлива можно посмотреть по диагност.сканеру или нужно подключатся к топливной рейке?
Я наверно еще попробую дросель почистить.
Кстати...при выборе режима спорт или спорт плюс,то вибрация гораздо меньше(еле заметна)
25.04.2018, 19:03   #4
На машине лучше очистку проводить
Низкий контур с манометром, высокий контур через PIWIS
25.04.2018, 22:04   #5
sergey666
Владимир Маркин, спасибо будем пробовать.
Скажите по стояночному тормозу выскочило 2 ошибки, в этой теме я могу задать вопрос или в соответствующей ветке написать?
25.04.2018, 22:08   #6
Название темы говорит само за себя. Создавайте новую.
26.04.2018, 09:44   #7
sergey666
Замерять нужно на холодную в тот момент когда происходит гул? Какие показания соответствуют норме?
26.04.2018, 10:20   #8
В общем без разницы. Как правило все дефекты происходят именно на горячую. Я думаю что есть смысл снять показания как на холодную, так и на горячую. И обязательно сделать замер в движении под нагрузкой.
Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу. Считать давление топлива на манометре. На холостом ходу стрелка манометра может слегка колебаться. При увеличенных оборотах холостого хода (небольшое нажатие на педаль акселератора) стрелка успокаивается. Топливная система низкого давления работает при давлении топлива от 5,5 до 5,8 бар. Стрелка колеблется около этого значения. Измерения под нагрузкой (особенно Turbo) могут также кратковременно вызвать значения менее 5 бар (4,5 бар). Это не является признаком неисправности.
10.05.2018, 20:24   #9
sergey666
Владимир,скажите пожалуйста по вашей практике какая химия более эффективна? Винс,Гренол,Лавр? На сервисе твердят лучше снимать форсунки,якобы на стенде явно видно будет результат до и после. Типо бывает такое, что промывка не помогает,а хозяин будет думать я же промыл без снятия-значит все норм. Что скажете?
10.05.2018, 22:38   #10
Мы пользуемся этим продуктом https://liquimoly.ru/item/3941.html
Если промывка не помогает, это уже как правило внутренний дефект самой топливной форсунки и помогает только замена.
Название: Benzin System Reiniger.jpg
panamera, вибрация, давление, двигатель, демонтаж, замена, контур, лева, монтаж, норма, нужный, опор, подушка, помогать, правый, работа
[970] Антифриз для Panamera Matvei Двигатель 6 09.12.2024 21:01
[95B] Вибрации/дергание при ускорении автомобиля: проверка раздаточной коробки PORSCHE MACAN Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 13 23.07.2023 17:13
Porsche представляет Panamera и Panamera 4 Владимир Маркин Новости Porsche 7 22.02.2017 13:46
[9PA] Вибрации и подтраивание двигателя VyacheslavF Двигатель 18 22.07.2016 16:41
Panamera GTS 2014 y.p Барахолка 7 08.11.2013 17:31
