95B производство 2014>>2018 (L) Вибрации/дергание при ускорении автомобиля: проверка раздаточной коробки PORSCHE MACAN
26.01.2018, 14:10   #1
Модельный год: с 2014 до 2018
Модельный ряд: Macan
В настоящее время коробки передач Porsche Doppelkupplung (PDK) часто заменяются вместе с раздаточной коробкой.
При проверке поставщиком состояние коробки передач Porsche Doppelkupplung (PDK) оценивается как "в порядке". Как правило, неисправна только раздаточная коробка.
Перед выполнением дальнейших работ необходимо проверить следующие пункты и процедуры.
Раздаточная коробка Hang-On сконструирована как активная главная передача, динамически подстраивающаяся под соответствующий режим движения.
Регулирование передачи усилия между передней и задней осями происходит электронным способом посредством серводвигателя полного привода (раздаточной коробки) и многодисковых муфт, встроенных в раздаточную коробку.
На полноприводных автомобилях при активированном внедорожном режиме концепция такова, что при медленной скорости движения и сильном повороте управляемых колес возможно возникновение напряжений в трансмиссии.
При экстремальных условиях упомянутые выше напряжения могут возникнуть и в случае деактивированного внедорожного режима.
Клиенты, не обладающие достаточным опытом управления полноприводными автомобилями, воспринимают такое поведение как неисправность, что на СТО ведет, в свою очередь, к ошибочной диагностике.
Подлежащая проверке жалоба со стороны клиента:
двигатель работает не плавно, или
автомобиль вибрирует, или
рывки двигателя под нагрузкой/при ускорении.
Уведомление
Движение с отсоединенными разъемами компонентов ходовой части или блоков управления.
Возможно повреждение подшипников в раздаточной коробке Hang-On.
Передвигаться на автомобиле только с максимальной скоростью 50 км/ч (30 миль/ч).
Не эксплуатировать автомобиль в верхнем диапазоне нагрузки, то есть на полных оборотах.
1 Выполнить проверочную процедуру, соблюдая указанные ниже условия:
Остановить автомобиль при движении по прямой со скоростей ниже 20 км/ч (10 миль/ч) в зоне частичной нагрузки.
Если во время данной проверочной процедуры:
ощутимы рывки, то для локализации причины необходимо дополнительно выполнить проверочную процедуру под пунктом → 2. (далее).
рывки не ощущаются, следует учитывать следующие сведения по уровню развития техники:
2 Отсоединить разъем от блокировки межосевого дифференциала (разъемное соединение на серводвигателе раздаточной коробки).
2.1 Выполнить проверочную процедуру, соблюдая указанные ниже условия:
2.2 Снова подсоединить разъем к блокировке межосевого дифференциала.
Если (при отсоединенном штекере межосевого дифференциала) причины для жалобы больше нет, требуется замена раздаточной коробки HangOn
В соответствии с этим коробка передач Porsche Doppelkupplung (PDK) надежно исключается как неисправный компонент, также запрещается заменять ее вместе с раздаточной коробкой.
Если причина для жалобы (при отсоединенном штекере межосевого дифференциала) сохраняется, причину следует искать в области коробки передач с двойным сцеплением или трансмиссии.
30.03.2019, 13:35   #2
Необходимость замены раздаточной коробки (HangOn) / блока управления раздаточной коробки: Учитывать связь между раздаточной коробкой HangOn и ПО блока управления
Модельный ряд:
Macan
Относительно:
Раздаточная коробка HangOn и блок управления раздаточной коробки (блок управления полного привода)
Причина:
Для раздаточной коробки HangOn изменен метод нанесения покрытия дисков сцепления на “нитроцементацию (GNC)”
Соответственно, для этого должно быть обновлено ПО в соответствующем блоке управления раздаточной коробки.
⇒ Смешанная установка раздаточной коробки HangOn с дисками сцепления обработки GNC и ПО блока управления со старой версией данных или наоборот запрещена.
Также запрещена перекрестная замена (с другим автомобилем).
В случае рекламации клиента о симптоме или, главным образом, при необходимости замены раздаточной коробки HangOn или соответствующего блока управления раздаточной коробки необходимо обязательно соблюдать следующую информацию и особенности.
В зависимости от необходимости замены следует придерживаться соответствующего порядка действий.
Дата начала реализации:
Начиная с марта 2018 г. в производство внедряется новая раздаточная коробка HangOn с дисками сцепления обработки GNC.
Инструмент:
Тестер PIWIS 3 с установленным проверочным ПО версии 37.200.020 (или новее)
Зарядное устройство АКБ с номинальным током не менее 40 A, рекомендуется, например, VAS 5907 - зарядное устройство АКБ 45 A
Различие:
Для индикации в тестере PIWIS 3:
Отметить в блоках управления “Обзор” ⇒ Блок управления “Полный привод” ⇒ F12 ⇒ “Расширенная идентификация”:
Индикация в тестере PIWIS: ⇒ Номер запчасти Porsche для блока управления после ввода в эксплуатацию:
Раздаточная коробка без обработки GNC (до этого) 95B.927.755.BJ
Раздаточная коробка с обработкой GNC – НОВОЕ – 95B.927.755.CB
Индикация в тестере PIWIS: ⇒ Версия ПО блока управления
Раздаточная коробка без обработки GNC (до этого) 1204
Раздаточная коробка с обработкой GNC – НОВОЕ – 1360
Маркировка раздаточной коробки
(Маркировка номера запчасти (на раздаточной коробке)) - наносится лазером и с нижней стороны
Раздаточная коробка без обработки GNC (до этого) 95B.341.010
Раздаточная коробка с обработкой GNC – НОВОЕ – 95B.341.010.A
Индикация в тестере PIWIS: ⇒ PR-номер * в заказе на автомобиль
(Дополнительное меню – F7)
Раздаточная коробка без обработки GNC (до этого) – без –
Раздаточная коробка с обработкой GNC – НОВОЕ – LU2 – Раздаточная коробка усилена
Каталог запасных частей Porsche (PET2)
* PR-номер:
•PR-номер можно считать с помощью тестера РIWIS 3: в “Обзор блоков управления” ⇒ F7 - Дополнительное меню ⇒ Обработка данных автомобиля
•PR-номер автоматически записывается в заказ на автомобиль при вводе в эксплуатацию новой раздаточной коробки, включая блок управления.
•Начиная с календарной недели 12/2018 он записывается в заказ на автомобиль уже при производстве.
•На основании PR-номера с помощью тестера PIWIS 3 программируется соответствующее ПО.
Вариант 1:
Заменитьраздаточную коробку HangOn и блок управления раздаточной коробки (вместе, Раздаточная коробка с блоком управления).
На новой раздаточной коробке HangOn соответствующий блок управления раздаточной коробки уже установлен. Тестер PIWIS 3 автоматически выбирает соответствующий правильный набор данных и устанавливает PR-номер LU2.
1 1 Предварительные работы:
1.1 Подключить зарядное устройство АКБ с номинальным током минимум 40 А.
1.2 Включить зажигание.
1.3 Соединить тестер PIWIS 3 с установленным ПО версии 37.200.020 (или новее) по кабелю USB с модулем связи автомобиля (VCI), подключить модуль связи к автомобилю и включить тестер PIWIS.
1.4 На стартовом экране тестера PIWIS открыть меню ⇒ «Диагностика».
После этого запускается диагностическое приложение, а также создается список для выбора блока управления.
2 Замена блока управления полного привода (блок управления раздаточной коробки) вместе с раздаточной коробкой:
2.1 Блоки управления ’обзор’
Блок управления полного привода выделить F12
2.2 ”Техобслуживание ремонт”
Работы по замене раздаточной коробки выделить F12
2.3 Замена блоков управления с раздаточной коробкой выделить F12
2.4 Замена блоков управления с раздаточной коробкой:
Этот процесс используется для замены блоков управления вместе с раздаточной коробкой.
Выполняются следующие отдельные шаги:
•Запись идентификационного номера автомобиля
•Автоматическое программирование
•Автоматическая кодировка
•Очистка памяти неисправностей
2.5 Функция “Старт” F8
3 Программирование иммобилайзера:
3.1 Блоки управления ’обзор’ Вызов дополнительного меню F7
3.2 Ввод иммобилайзера в эксплуатацию выделить F12
4 Калибровка блока управления коробки передач Porsche Doppelkupplung:
4.1 Блоки управления ’обзор’ “Коробка передач Porsche Doppelkupplung” выделить F12
4.2 “Техобслуживание и ремонт ”калибровка выделить F12
4.3 “Калибровка после замены механических компонентов коробки передач” выделить F12
5 5 Дополнительные работы:
5.1 Считывание и очистка памяти неисправностей.
5.2 Выключить зажигание.
5.3 Отсоединить тестер PIWIS от автомобиля.
5.4 Отключить и отсоединить зарядное устройство АКБ.
Конец мероприятия.
Вариант 2: Замена только блока управления раздаточной коробки:
2 2 Замена блока управления полного привода (блок управления раздаточной коробки):
выделить F12
2.3 Замена блоков управления выделить F12
2.4 Замена блоков управления:
Этот процесс используется для замены блоков управления. При этом остается установленной “старая” раздаточная коробка.
Далее выполняются следующие отдельные шаги:
•Считывание данных
•Замена блока управления
•Запись данных
Конец мероприятия.
Вариант 3:
Замена коробки передач Porsche Doppelkupplung (PDK) вместе с раздаточной коробкой HangOn:
Необходимо проверить номер запчасти на новой раздаточной коробке HangOn (маркировка номера запчасти, -Индекс-):
a) Номер запчасти новой раздаточной коробки не соответствует новой версии ⇒ Номер запчасти заканчивается на 010 и не имеет индекса (отсутствуют буквы, например, “A
⇒ Раздаточную коробку на новой коробке передач PDK необходимо заменить на новую раздаточную коробку (с индексом-буквами).
и загрузить новое ПО
b) Номер запчасти новой раздаточной коробки не соответствует новой версии ⇒ Номер запчасти имеет индекс-буквы (-красные рамки- “A”)
⇒ Раздаточную коробку в сборе можно оставить на новой коробке передач PDK и установить в автомобиль.
Номер запчасти:
Коробка передач Porsche Doppelkupplung:
Тип автомобиля:
Номер запчасти коробки передач Porsche Doppelkupplung:
Macan S Diesel (V6 TDI)
9A7.300.040.NX.000 Коробка передач Porsche Doppelkupplung
Macan Turbo
9A7.300.040.PX.000 Коробка передач Porsche Doppelkupplung
Macan S
9A7.300.040.QX.000 Коробка передач Porsche Doppelkupplung
Macan GTS
9A7.300.040.RX.000 Коробка передач Porsche Doppelkupplung
Базовая модель Macan R4 (185 кВт)
9A7.300.040.SX.000 Коробка передач Porsche Doppelkupplung
Macan Turbo с пакетом Performance
9A7.300.040.TX.000 Коробка передач Porsche Doppelkupplung
Базовая модель Macan R4 (174 кВт)
9A7.300.041._X.000 Коробка передач Porsche Doppelkupplung
Название: Маркировка номера запчасти (на раздаточной коробке).jpg
ID:	20450   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раздаточная коробка с блоком управления.jpg
ID:	20451   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блок управления без раздаточной коробки.jpg
ID:	20452   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Маркировка номера запчасти (на раздаточной коробке)..jpg
18.07.2023, 14:37   #3
nikodimov
Макан Дизель 2017г.в, проехал 66000км. начал замечать при вывернутых до упора влево и вправо и трогании с места вперёд или назад лёгкие щелчки, которые сразу исчезают при выравнивании колес, эксплуатации автомобиля не мешает, раньше не прислушивался, было такое или нет. Эксплуатирую авто с 2017 года с нулевого пробега по сей день. Не подскажите, это нормальное явление для данной модели автомобиля?
18.07.2023, 15:55   #4
Сообщение от nikodimov Посмотреть сообщение
Не щелчки а рывки наверное, в виде закусывания
Нужно заменить масло в раздаточной коробке и сбросить интегратор износа. Масло использовать строго оригинал.
Когда замените масло, должны уйти эти рывки и закусывание
20.07.2023, 14:03   #5
nikodimov
Большое спасибо за ваш ответ. Да верно, правильно лучше сказать рывки в виде закусывания. Не успел ещё нанести вред раздатке без замены масла на 66000 пробеге?
Дилер от нашего города не близко, физически масло в раздатке могу заменить сам, подскажите можно ли интегратор износа сбросить через месяц-два когда буду недалеко от дилера и поездить без вреда для авто или эта процедура не очень сложная и можно дома сделать? Благодарю вас.
20.07.2023, 22:11   #6
Заменить то можно, только сброс интегратора износа предполагает калибровку раздаточной коробки. Результата не будет если сделать одно без другого
21.07.2023, 00:16   #7
nikodimov
Спасибо большое.
21.07.2023, 12:04   #8
nikodimov
Добрый день. 6. Выбрать V40_коробка передач интегратора износа коробки передач, масло. Затем нажать клавишу F12 .
Если значение больше 145 кВт/ч, необходимо заменить масло в раздаточной коробке. Если значение ниже, дополнительные действия не требуются.
Прошу прощения, если такие детализированные вопросы не уместны в рамках данного форума, если можно подскажите пожалуйста имеет ли действительно эта информация место для раздатки Порше? Если да, то что такое цифра 145 и странная единица измерения кВт/ч?
21.07.2023, 22:22   #9
Да
Блок управления полного привода имеет внутренний компьютер техобслуживания.
Расчет осуществляется с помощью интеграторов износа, к ним относятся:
• Нагрузка цепи
• Нагрузка многодискового сцепления
• Пробег с момента последней замены масла
• Счетчик, как часто сцепление замыкалось практически на 100 %
Если рассчитанное и суммированное значение выше диагностического порога 145 кВтч, то выполняется соответствующая запись в памяти неисправностей.
При проведении техобслуживания это значение должно считываться тестером PIWIS, на его основании соответственно происходит или не происходит замена масла.
История процесса ведется в меню тестера PIWIS.
22.07.2023, 15:27   #10
nikodimov
Добрый день. Благодарю вас за ваше уважение, внимание и понятное разъяснение. Ещё хотелось бы знать [цитата-"
Если рассчитанное и суммированное значение выше диагностического порога 145 кВтч, то выполняется соответствующая запись в памяти неисправностей"], при достижении порога 145 кВтч загорается ли ошибка на приборной панели?
Добавлено через 42 минуты
• Нагрузка цепи
Нагрузка цепи относится скорее всего к раздатке
Нагрузка многодискового сцепления уже к коробке передач ДСГ
Пробег с момента последней замены масла опять к раздатке
Счётчик, как часто сцепление замыкались практически на 100% опять к коробке передач ДСГ.
Я так понял, что на порог замены масла в раздатке влияют также режимы работы других узлов и агрегатов в связи с чем регламент обслуживания раздатки весьма специфичен и скрыт от рядового пользователя. Такую информацию нельзя увидеть в инструкциях по техническому обслуживанию автомобиля ни в интернете, ни в напечатанных изданиях и источниках, а она однозначно необходима для пользователя. Большое вам спасибо. Жаль, что завод производитель усложняя из года в год выпускаемую продукцию не доводит до сведения на соответственном сложности уровне своих покупателей.
автомобиль, большой, вибрация, дергание, закусывание, заменить, квтч, коробка, масло, порог, проверка, раздаточный, рывок, ускорение
[9PA] Сервопривод раздаточной коробки Иван Вопросы специалистам 76 21.11.2018 23:10
[9PA] Вибрации и подтраивание двигателя VyacheslavF Двигатель 18 22.07.2016 16:41
[9PA] Как поставить сервопривод раздаточной коробки Сергей Лобода Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 09.06.2015 12:29
Непонятное дёргание tolyanabs Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 24.02.2015 10:30
[9PA] Технические параметры раздаточной коробки Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 01.10.2014 22:58
