День добрый Владимир. У Вас есть на продаже оригинал датчика? Поставленный датчик месяца 4 назад опять не работает. Диагностика показывает ошибку датчика коленвала. Еще один вопрос: когда датчик вытащил он был в масле, откуда же там масло, какой сальник течет? Почистил датчик и поставил обратно, но ошибка выходит полюбому.
Добавлено через 9 минут
			Сообщение от
Датчик оборотов коленвала какой поставили?
95560614700 датчик оборотов коленвала
 Владимир Маркин, день добрый. У Вас есть датчик коленвала на продаже? Датчик который поставил месяца 4 назад опять глючит. Когда датчик вытащил он оказался в масле, откуда может быть масло? Какой сальник пропускает?
