92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена регулятора фаз газораспределения Cayenne E2 (958), PORSCHE PANAMERA
10.10.2017, 17:00   #21
Сообщение от Imikras Посмотреть сообщение
Владимир, добрый день.
Спасибо за утреннюю беседу и знакомство!
Взаимно!
Я попытался сделать фото, чтобы увидеть номер, но недостаточно подсветил и не понимаю, вроде в конце стоит «.22» — дата (если это дата): 15.11.11 5 0003.
Легче всего понять какого фазовращатели образца старого или нового по центраьной части головки болта. Если есть выступ, старого образца, если нет выступа и там все гладко, нового образца. Обратите внимание на фото фазовращателей, которые я ранее выкладывал в этой теме. По фото будет понятнее.
Но вопрос в другом: фазовращатели нового образца дают возможность «не париться» или они также подвержены техническому просчету под нагрузкой и являются «бомбой замедленного действия», как вы сегодня сказали?
Фазовращатели нового образца не имеют дефектов описанных в этой теме и на будущее как показывает жизнь, не повторяют проблемы фазовращателей старого образца.
10.10.2017, 17:20   #22
Imikras
Взаимно!
Посмотрели коллективно на фото — 22 на конце.
10.10.2017, 17:50   #23
94810505121 фазовращатель старого образца
94810505122 фазовращатель нового образца
94810505123 фазовращатель нового образца
Если оба регулятора фаз газораспределения с номером запчасти 94810505122 или выше, то их менять не требуется.
11.10.2017, 10:32   #24
Imikras
Интересно, а как узнать оба или не оба? Только у вас?)
11.10.2017, 10:43   #25
Путем демонтажа клапанной крышки 5-8 цил.
Снимать не обязательно. Как правило по фазовращателю 1-4 цил. делают вывод, нового или старого образца.
01.03.2018, 12:17   #26
Karlson782027
Владимир,здравствуйте! Прописан след номер 948.105.2702R, я так понимаю это старого образца?
01.03.2018, 14:19   #27
Сообщение от Karlson782027 Посмотреть сообщение
Номер неверный. У нас в номере только цифры должны быть, без букв
01.03.2018, 15:16   #28
Karlson782027
Так выбито на самом регуляторе, Cayenne для амер рынка
01.03.2018, 15:25   #29
Не важно какой рынок. Запасные части все одинаковые в данном случае.
Фото есть?
01.03.2018, 17:31   #30
Karlson782027
Нашел на вашей фотографии этот номер
болт, выпускной, газораспределение, люфт, мотор, новый, номер, оригинал, регулятор, тысяча, фазик, фазовращатель
[9PA] Фазы газораспределения на моторах V8 (4.5) Владимир Маркин Двигатель 140 03.07.2025 09:28
[9PA1] Фазы газораспределения на моторах V8 (4.8) DFI Владимир Маркин Двигатель 5 18.06.2021 23:07
Re: Фазы газораспределения на моторах V8 (4.5) Roman S Вопросы специалистам 3 22.05.2012 21:50
[9PA] Регулировка фаз газораспределения xor777 Двигатель 9 25.01.2012 10:47
Схема газораспределения? dim Вопросы специалистам 14 10.09.2010 18:28
