9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ошибки P2181,P000A,P0307,P1559????
16.01.2018, 14:22   #1
ltybc
Сделал диагностику,показал прибор не PIWIS ошибки P2181-cooling system performance.P000A-inlet camshaft control bank 1 slow.P0307-cylinder 7 misfire detected.P1559-power supply without engine operation.
Как я понимаю P2181 это умер термостат,на замену его.
P0307? если катушка то можно их менять поштучно?
Подскажите по этим ошибкам пожалуйста.
16.01.2018, 14:45   #2
Сообщение от ltybc Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...115#post116115
Какой номер катушки зажигания установлен или фото катушки?
16.01.2018, 15:10   #3
ltybc
номер 94860210406 beru
Добавлено через 3 минуты
я так понял что это не оригинал?
16.01.2018, 15:42   #4
94860210406 катушка зажигания старого образца, необходимо установить все (8шт.) на нового образца с номером 94860210414
Название: Номер катушки зажигания.jpg
ID:	16095   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Катушка зажигания.jpg
16.01.2018, 16:27   #5
ltybc
Владимир а что делать с остальными двумя ошибками?они не существенны?
16.01.2018, 17:33   #6
16.01.2018, 17:39   #7
21.03.2018, 22:54   #8
Nur_KZ_ATR
Владимир Маркин, доброй ночи. На 3,2 2005 года катушки вышли нового образца? Номер катушки и свечи можете написать?
21.03.2018, 23:43   #9
Сообщение от Nur_KZ_ATR Посмотреть сообщение
Эта тема посвящена автомобилям 957. Соблюдайте пожалуйста тематику автомобилей.
https, tapatalk-cdn, upload, автомобиль, катушка, образец, ошибка
[9PA] Ошибки 955 ivan200505 Электрооборудование 20 30.07.2025 19:13
[9PA1] 3.6 ошибки Sergejtcar Двигатель 3 27.11.2017 19:34
[9PA] Ошибки ABS + PSM CO35 Ходовая и подвеска 10 31.05.2017 14:50
[9PA] Ошибки V6 Type999 Двигатель 6 02.05.2014 17:35
[9PA] Re: Ошибки laptiev.lds-84 Вопросы специалистам 6 21.09.2013 15:37
