9PA производство 2003>>2006 (L) Повторный запуск стартера
02.11.2017, 12:54   #11
бабо56
Аватар для бабо56
извиняюсь аккумулятор
Добавлено через 5 минут
а по стартеру вопрос другой (у вас можно приобрести если есть в наличии б/у ?)
02.11.2017, 13:17   #12
Сообщение от бабо56 Посмотреть сообщение
АКБ по VIN установлены две с завода изготовителя. Второй в нише запасного колеса.
Мы б/у не занимаемся, только новые запасные части и только оригинал.
02.11.2017, 13:30   #13
бабо56
Аватар для бабо56
Владимир а как работает вторая батарея ? (тока на запуск)
02.11.2017, 22:04   #14
Вторая АКБ в данном случае стартерная.
Вспомогательная АКБ устанавливается на автомобили, оснащённые дополнительным оборудованием, например, автономным отопителем.
Концепция оборудования двумя рабочими аккумуляторными батареями с логическим „разделением функций“ на АКБ питания бортовой сети и стартерную АКБ не на всех автомобилях.
С аккумуляторной батареей, оснащённой индикатором "магический глаз", без пробок на банках, под передним левым сиденьем и, дополнительно, со второй АКБ со стекловолоконным наполнителем, в багажном отсеке в нише запасного колеса. У автомобилей с докатным колесом второй батареей может быть АКБ с жидким электролитом, оборудованная индикатором "магический глаз".
03.11.2017, 10:56   #15
бабо56
Аватар для бабо56
понял .Владимир безмерно благодарен .
при вскрытии обнаружили в нише под сабом акум. 85 Bosch S5 Silver Plus на 800 ам..
это норм? по боковым крепления видно что место под 110 что ли, па моему ?
03.11.2017, 11:20   #16
это норм?
Конечно можно оставить, но в идеале поставить АКБ (95861109221) на 92 А/ч
05.12.2017, 09:14   #17
бабо56
Аватар для бабо56
Владимир здравствуйте.(нашли электрика) занимаемся ремонтом проводки стартера ищем причину самозапуска, вы могли бы выложить электоросхему проводки всего необходимого по вашему мнению чтоб устранить причину.(WP1AB29P94LA74806)
05.12.2017, 12:55   #18
Можно сделать самостоятельно https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=8602
06.12.2017, 13:22   #19
бабо56
Аватар для бабо56
Владимир а для чего провод с генератора на стартер ?и может из за неисправности генератора глючить стартер?
я скачал схемы по вашей ссылке, тока там модельный ряд с 2006 года .эти схемы актуальны для авто моего?
06.12.2017, 15:31   #20
2006 год это и есть ваш автомобиль
запасный, запуск, повторный, причина, проверять, стартер, ток
[9PA1] Демонтаж и монтаж стартера 9PA V8 Владимир Маркин Система питания 27 21.01.2020 11:00
[9PA] Замена стартера Marik55 Обмен опытом 10 08.11.2018 13:02
[9PA1] Утренний запуск авто. БЕНДЕР Электрооборудование 28 25.10.2018 19:54
[9PA1] Снятие стартера на 4.8 двигателе. Andreytt Двигатель 16 08.11.2014 16:02
