9PA производство 2003>>2006 (L) Греется двигатель
18.08.2017, 13:02   #11
Stepan76
Ошибок по двигателю нет. Температура на щитке и по PIWIS разница 8 градусов при прогреве а при 90 они совпадают это все что я заметил
Радиатор основной очень тяжелый но сравнить с рабочим нет возможности
Крыльчатка на помпе целая А термос мы поменяли самым первым
Когда газанешь температура до 90 град спускается за 3-4 сек
Добавлено через 11 минут
По насосу была бы ошибка?
Нет ли у порше проблемы по этим насосом ( если я правильно понял это доп насос электрический)
Добавлено через 19 минут
Подскажите пожалуйста где установлен этот насос?
После не продолжительного остановки двигателя температура поднимаеться и вентиляторы включаеться вроде бы похоже на него
18.08.2017, 14:08   #12
Нет
Проблем нет, есть такое понятие как ресурс
VIN?
18.08.2017, 15:03   #13
Stepan76
WP0ZZZ97ZDL070800
Огромное человеческое спасибо !!!!
и еще может не по теме Я не могу найти как выложить фото будьте так добры как это сделать!!!!
18.08.2017, 21:18   #14
18.08.2017, 21:27   #15
05.09.2017, 00:18   #16
Stepan76
Владимир спасибо большое за совет
Заменили насос и всё стало отлично немного печально что диагноза на выявила причину
10.08.2019, 08:35   #17
Kostin-M-I
Насос рециркуляции системы охлаждения двигателя в рабочем состоянии?
Добрый день. Для Cayenne 3.2 циркуляционный насос при износе тоже будет проявлять себя повышением температуры на малых оборотах?
10.08.2019, 10:54   #18
Нет
10.08.2019, 14:03   #19
Kostin-M-I
Нет
А какая причина может быть увеличенной температуры, после недолгой остановки? Проехали, остановились, заглушили, машина постояла пять минут, заводим, стрелка температуры ОЖ близко к 100 градусам?
Потом быстро выходит на середину
10.08.2019, 14:13   #20
Вы сформулировали первоначальный вопрос по другому. Для этого симптома, может подходить дефект эл. насоса рециркуляции системы охлаждения двигателя.
вентилятор, двигатель, добавить, езда, жидкость, минута, насос, охлаждать, работа, режим, скорость, температура
[92A] Двигатель PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Двигатель 14 26.09.2025 21:32
[92A] Не греется двигатель Dm540 Двигатель 5 07.07.2016 17:32
[9PA1] PORSCHE CAYENNE DIESEL греется Владимир Маркин Двигатель 3 11.02.2016 16:22
[9PA1] Мотор не греется. Что делать? Алексей Фил Двигатель 3 15.10.2015 14:23
