92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка заднего межколесного диф.
27.10.2016, 19:00   #11
Сообщение от kremly Посмотреть сообщение
По гарантии конечно не поменяют.
У машины уже давно закончилась гарантия.
Редуктор наверное идет без сервопривода?
В сборе...
Название: Редуктор задний.jpg
07.07.2017, 14:54   #12
Аватар для megalarm
Владимир, здравствуйте, подскажите пожалуйста код заднего редуктора на автомобиль
WP1ZZZ92ZBLA40852, появляется периодически хруст в повороте и ошибка 096С
07.07.2017, 14:58   #13
Во вложении...
Название: Редуктор задний.png
07.07.2017, 14:59   #14
информация
В качестве превентивной меры устранения блок управления блокировки межколесного дифференциала перепрограммируется с помощью нового набора данных в рамках сервисной акции “WC26”.
Сервисную акцию необходимо выполнить в любом случае независимо от этого мероприятия.
07.07.2017, 16:18   #15
Аватар для megalarm
Спасибо. Владимир, а я сам смогу перепрограммировать с помощью повисает? Или для этого необходим доступ к PPN?
07.07.2017, 16:35   #16
С помощью PIWIS II?
Какая версия софта?
Не нужен
07.07.2017, 16:51   #17
Аватар для megalarm
18100
Как это делается?
07.07.2017, 22:24   #18
Как это делается?
Через код программирования.
Порядок действий:
1 В начальной маске тестера PIWIS открыть меню ⇒ 'Диагностика' и выбрать тип автомобиля ⇒ 'Cayenne' ⇒ '92A начиная с м.г. 2011'.
Затем запускается диагностическое приложение и создается список для выбора блока управления.
2 В разделе выбора блока управления (меню ⇒ 'Обзор') с помощью клавиши F7 открыть ⇒ 'Дополнительное меню'.
Выбор блока управления
3 Ответить на вопрос о том, следует ли составить протокол анализа автомобиля (FAP), либо положительно с помощью клавиши F12 , чтобы создать FAP, либо пропустить с помощью клавиши F11 , если создавать FAP не следует.
4 Подтвердить указание о том, что в информационной системе PIWIS для автомобиля имеются акции, с помощью клавиши >> .
5 Выбрать функцию ⇒ 'Акция' и подтвердить с помощью клавиши >>.
Затем Вам будет выдан запрос на ввод кода программирования.
Дополнительное меню – Акция
6 Для ввода кода программирования щелкнуть по соответствующему текстовому полю так, чтобы замигал курсор.
Поле для ввода кода программирования
7 Ввести код программирования M4P5H и подтвердить с помощью клавиши Enter .
Текстовое поле выделяется синим цветом.
Далее с помощью клавиши >> , чтобы запустить ведомый процесс программирования.
08.07.2017, 16:20   #19
Аватар для megalarm
Спасибо, будем пробовать, надеюсь все получится
11.07.2017, 20:33   #20
Аватар для megalarm
Владимир, спасибо, все получилось. Ждем результата.
cayservice, forum, https, showthread, блок, верно, владимир, главный, делать, завыть, задний, замена, история, конец, мост, одинаковый, оживить, ошибка, передача, передний, проблема, продублировать, редуктор
[92A] Камера заднего вида 92А strik Электрооборудование 79 04.04.2025 23:13
[92A] Выскочила ошибка сбой в работе заднего дифференциала Saha72 Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 15.04.2016 16:10
зеркала заднего вида иван Вопросы специалистам 1 22.03.2012 17:35
Редуктор заднего моста Антон SSS Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 19.05.2010 16:46
