9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проблема с холостым ходом двигателя
10.04.2017, 12:14   #61
Сообщение от aleks95-70 Посмотреть сообщение
С утра до вечера сам рядом стоял от разбора до сборки при диагностики не куда не отходит
Что в итоге с лямбда-зондами перед катализаторами. Выкручивали?
11.04.2017, 12:43   #62
aleks95-70
Владимир здравствуйте. Сегодня утром мастера полностью переставели форсунки свечи катушки с лево на право и начались чудеса стал работать 4 и 8 цилиндр а вот 3 и 7 стали давать пропуски по остальным 1 2 5 6 проблем нет. Как быть???
Переставляли они всё семетрично 1-5.2-6.3-7.4-8.
Добавлено через 9 минут
Нет до лямбда зонда не добрались они.
11.04.2017, 12:59   #63
Систему впуска опрессовывали?
Нужно сделать!
11.04.2017, 13:23   #64
aleks95-70
Нет не опрессовывали .Завтра скину видео диагностики показаний до перестановки и после
По лямбда зондам мастер сказал скинет мне показание которые он делал на piwis
11.04.2017, 15:11   #65
Нужно освободить потоку выхлопных газов выход. Для этого я и прошу снять эти лямбда зонды.
12.04.2017, 19:38   #66
aleks95-70
Добрый день Владимир.
На сегодняшний день с утра произошло чудо, так можно назвать со слов мастеров они пришли утром на работу подключили piwis пропуски на 3 и 7 цилиндре как было и вечером я говорил ранее после перестановки местами симметрично всех запчастей. Они говорят что тупо поменяли свечи зажигания на 3 и 7 цилиндре на новые и вуаля двигатель стал работать ровно без единого пропуска хотя я за несколько дней как приехать в эту мастерскую поменял все свечи стоял в присутствии мастера. Но теперь проблема в том что перестал работать клапан вентиляции бака. Подскажите из за чего мог выйти из строя этот клапан? Заранее спасибо.
Добавлено через 2 минуты
но единственное осталась небольшая вибрация двигателя как они говорят это возможно из за подушек на чём держится сам двигатель правда ли это?
Но до лямбда зондов они так и не добрались говорят нет смысла так как троение двигателя исчезло
Добавлено через 11 минут
Сейчас у меня складывается вопрос после такого ремонта так может быть дело не в форсунках было и я просто их зря купил??? а дело просто в свечах???
12.04.2017, 20:07   #67
Ресурс
Исключать нельзя
В общем согласен.
На этот вопрос смогут ответить только те люди, которые работали с автомобилем.
13.04.2017, 08:27   #68
aleks95-70
Владимир добрый день . Подскажите пока буду заказывать этот клапан вентеляции бака на машине можно ездить или могут быть последствия?
13.04.2017, 10:27   #69
Можно эксплуатировать.
13.04.2017, 10:34   #70
aleks95-70
А для чего вообще тогда этот клапан? И если у вас он в продаже то цена какая? Владимир ещё вопрос мастера сказал И что подушки под двигатель надо менять сколько это будет стоить у вас ?
быть, показание
[9PA1] Проблема с ГУР fireman19641 Ходовая и подвеска 27 04.06.2021 13:46
[9PA] Проблема с запуском двигателя после заправки dimacho Электрооборудование 21 30.06.2015 13:17
Проблема с климатом Мурад500 Электрооборудование 3 25.04.2013 12:49
