9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проблема с холостым ходом двигателя
30.03.2017, 12:32   #41
Сообщение от aleks95-70 Посмотреть сообщение
У вас именно такие есть или всё таки надо покупать те которые вы указали .тогда почему номера не совпадают с оригиналом ?
Заказывать всегда последний номер. Старого образца лучше не покупать!
В данном случаем оригинальные то что у Вас стоят и оригинальные с последним номером по замене.
31.03.2017, 09:27   #42
aleks95-70
Владимир подскажите сколько будет стоить у вас замена форсунок 4х или 8шт?
31.03.2017, 10:32   #43
Количество форсунок в данном случае не важно. Топливная рампа снимается целиком с 8-ю форсунками. Работа будет стоить 8000 руб. плюс прокладки под впускной коллектор 8 шт.
31.03.2017, 10:53   #44
aleks95-70
Какова цена 8 прокладок
31.03.2017, 11:52   #45
670 руб. за 1 шт.
07.04.2017, 11:01   #46
aleks95-70
Владимир Здравствуйте. Проблема по троению двигателя не исчезла. Поставили новые 2 форсунки на 3 и 4 цилиндр на 3 цилиндре проблема исчезла а на 4ом остались пропуски поменяли местами эффект тот же поменяли местами свечи катушки эффект тот же. Подскажите что дальше копать а то теперь мастера говорят что это мозги или проводка так как Piwis не даёт не одной ошибки а машина трясётся и по диагностики показывает что 4 цилиндр пропуски.
07.04.2017, 11:32   #47
Компрессию в цилиндрах замеряли?
07.04.2017, 15:12   #48
aleks95-70
да в 1-16 2-16 3-15 4-15
07.04.2017, 20:48   #49
Исполнительные элементы хода клапанов проверяли?
Название: Исполнительный элемент хода клапанов.png
08.04.2017, 02:43   #50
aleks95-70
До того как поменять форсунки они их меняли местами но обратно их местами не поменяли
быть, показание
[9PA1] Проблема с ГУР fireman19641 Ходовая и подвеска 27 04.06.2021 13:46
[9PA] Проблема с запуском двигателя после заправки dimacho Электрооборудование 21 30.06.2015 13:17
Проблема с климатом Мурад500 Электрооборудование 3 25.04.2013 12:49
