9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проблема с холостым ходом двигателя
23.03.2017, 06:17   #11
aleks95-70
Сегодня утром снял новые показание ошибок подскажите судь их и где копать?
23.03.2017, 06:36   #12
aleks95-70
У меня на тнвд есть зелёная метка
Добавлено через 7 минут
И пока вибрация на холостом ходе есть эти ошибки вылазиют до сих пор но не разу не загорался чек.
23.03.2017, 10:29   #13
Сообщение от aleks95-70 Посмотреть сообщение
если я заменю тнвд а проблема не исчезнет? куда стоит дальше обратить внимание ?
Я опираюсь только на описание неисправности. Диагностика качественная нужна.
Мы как минимум даже не знаем какое давление топлива низкого и высокого контура. Совпадает фактическое давление с номинальными значениями?
23.03.2017, 10:31   #14
А PIWIS нет?
23.03.2017, 10:45   #15
aleks95-70
Да в этом и проблема что у наших "мастеров" его нет а у других он есть но они с ним не умеют работать,
я так понимаю на приборе PIWIS эти проблемы и ошибки он должен показать?
23.03.2017, 14:56   #16
Странно, а почему не учатся? У Вас мало Porsche в регионе?
PIWIS даст корректную информацию.
Нужно проверить.
23.03.2017, 17:24   #17
aleks95-70
У нас 99% Японок а Порше в городе около 30 штук из них моего года 6-9 штук а так в основном старые 2002-04 года но есть свежие их около 10 штук, а вот мастерских которые занимаются европейскими авто всего 3 штуки и то методом тыка(( на авось
Добавлено через 2 минуты
на завтра записался в бмв центр они сказали попробуют сделать диагностику PIWIS-ом
24.03.2017, 08:10   #18
aleks95-70
Сегодняшние ошибки диагностику делали на piwis
24.03.2017, 08:44   #19
aleks95-70
Ошибки
ID:	13970   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13971   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: mp4 20170324_131351.mp4 (56.16 Мб, 157 просмотров)
24.03.2017, 10:52   #20
1. Какой номер катушек зажигания? (проверить все 8 цилиндров)
2. Состояние свечей зажигания (на износ и пробои)
3. Проверить состояние (визуально) передних катализаторов на возможные оплавления и разрушения. Или как вариант провести краткие тесты через PIWIS. Конвертирование проходит или нет?
быть, показание
[9PA1] Проблема с ГУР fireman19641 Ходовая и подвеска 27 04.06.2021 13:46
[9PA] Проблема с запуском двигателя после заправки dimacho Электрооборудование 21 30.06.2015 13:17
Проблема с климатом Мурад500 Электрооборудование 3 25.04.2013 12:49
