VIN WP0AB2A72AL062747
был ремонт головок после обрыва цепи (2 клапана погнуло)
сейчас диагностировал ещё раз, выдает ошибки :
р1031, р0300, и пропуски в 1,2,3 цилиндрах (1026 и 1021 пропали,после удаления)
двигатель немного подтраивает, но стоя на месте обороты набирает хорошо
при трогании машина сразу глохнет (этот момент непонятен больше всего)
есть мысли, что я не точно выставил грм, т.к. выставлял с помощью комплекта
с механическим(резьбовым) натяжителем (вместо штатного) и затянул его от руки, без ключей т.к. информацию по моменту нигде не нашёл(если подскажите буду благодарен,информацию на Вашем форуме по пневматическому натяжителю видел), а тянуть ключом побоялся растянуть цепь.
Добавлено через 1 час 44 минуты
Matvei
	Добрый день. Panamera 4.8
Глохнет при трогании, выдает ошибки р1021 и р1026,
и пропуски 1,2,4 цилиндры
Подскажите пожалуйста, что эти ошибки могут значить.
Читал обычным OBD сканером, пивиса нет.
Добавлено через 1 час 42 минуты
позже р1021 пропала, появилась 1031
Matvei
 Ещё есть ошибка по двум зондам после катализатора, они действительно сломаны, но не думаю что вышеуказанные проблемы могут быть из за них.
