9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ошибка низкое давление масла
31.01.2017, 21:15   #31
Сообщение от radaverxovna Посмотреть сообщение
Владимир,прием!)
На связи, но поиск рулит https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6765
31.01.2017, 21:32   #32
Можете дать перечнь того что менять при замене маслонасоса?
https://forum.cayservice.ru/showthre...761#post110761
Только меня смущает что ндм масло вылазит на новом масле не сразу,чем гуще масло тем больше я езжу,наверное чем больше пробег тем масло жиде?!Просто может вкладыши?
Не думаю, посторонний звук должен быть.
И появился гул с 75-90 км час,подшипник/ступицы/кардана?Спасибо.Резину меня,не помогло.Может тормозные диски?они на подходе.Еще раз спасибо
К этой теме не относится
Мне на сто написали-маслонасос,сальник коленвала зад/пер,прокладка клап крышки,прокладка приемной крышки,цепь маслонасоса,цепь основная,прокладка впуск!это все надо?
Полный перечень и список должен составить механик или моторист, кто будет работать с машиной. Только ему видно что там и в каком состоянии.
02.05.2017, 13:04   #33
Dmitrich
Добрый день, Владимир!
Подскажите, есть ли у вас цепь маслонасоса на 4.5 атмо?
Оригинал 948.107.25200
SWAG 99110400
и звездочки ГРМ 948.105.18101
P.S. за вкладыши огромное спасибо!
02.05.2017, 13:58   #34
Сообщение от Dmitrich Посмотреть сообщение
SWAG 99110400
Только на заказ (Германия)
Пожалуйста.
20.11.2020, 03:18   #35
andron1313
Здравствуйте Владимир
Кайен 4,5 туров 2003г usa гильзован 30000 назад.
Есть стук в области фазовращателя 1 головы
Стук только на горячую, когда масло больше 90
Стук гидриков тоже есть . Замена масла делает звук тише на 1-2000 км.
На холодную стука нет, только гидрики не долго
Первое видео масло 50-60градусов
Тут масло 90-100
Больше 2000 стук уходит.
Первые 3 то в фильтре были куски герметика
Появилось предложение что забило маслоприёмник
Какие ваши варианты? Возможно эндоскопом заглянуть через пробку?
Таких вопросов не задавал бы, если поддон быстро было снять
20.11.2020, 19:41   #36
Сообщение от andron1313 Посмотреть сообщение
Приветствую!
В камеру сгорания заглядывали?
Плохо. Могло забить и масляные каналы
Эндоскоп испачкаете маслом и толком ничего не увидите вероятнее всего
21.11.2020, 02:00   #37
andron1313
Приветствую!
Задаров в 1 голове нет, на второй небольшие царапины на 8,7.
Дальше фильтра герметик не должен пройти .
Какое давление на хх 4,5 турбо?
21.11.2020, 21:18   #38
https://forum.cayservice.ru/showthre...034#post113034
26.11.2020, 00:18   #39
andron1313
Спасибо
быть, должный, масло, стук
[9PA1] Под нагрузкой горит ошибка давления масла 4,8 Tourerv13 Двигатель 35 03.06.2026 12:50
Давление в шинах goshmann Вопросы специалистам 41 01.12.2021 11:45
[9PA] Низкое давление топлива Cayenne Turbo 955 nechaev_igor Двигатель 24 11.04.2018 20:50
[9PA] Давление топлива Ром Система питания 1 04.08.2016 17:29
Давление масла 4.5 S Владимир76 Двигатель 2 01.03.2012 15:17
