9PA1 производство 2007>>2010 (L) АКПП в аварийном режиме
26.12.2016, 16:08   #11
Сообщение от kmc5 Посмотреть сообщение
А есть какая-то классификация типов кодов ошибок?
Какой тип кодов piwis выдаёт?
Чтобы понимать, что от диагностов требовать.
К сожалению piwis в радиусе 150км ни у кого нет...
У PIWIS свой протокол и отличается от других.
Сделайте фото ошибок, может за что зацепимся...
28.12.2016, 15:59   #12
kmc5
02053 0805 Steuergerat fur Verteilergetriebe-J646
02053 0805 Блок управления раздаточной коробки-J646
Эта ошибка что значит и как лечится?
Ещё вылезло несколько неисправностей по двигателю: не работал 2 цилиндр (устранили заменой свечи)
Не работает левый бензонасос (электрическая неисправность реле) устраняем...
Это может переключать АКПП в D3?
Видел на форуме после устранения избытка масла спрашивали о сбросе старых адаптивных значений.
Сброс старых адаптивных значений = стирание ошибок, или это нечто другое? (Мы могли случайно включить зажигание при снятом гидроблоке акпп)
28.12.2016, 16:39   #13
Эта ошибка постоянная и не стирается?
Другое. Отдельная функция.
28.12.2016, 16:42   #14
kmc5
не стирается
это может быть причиной режима D3?
28.12.2016, 17:20   #15
не стирается
Блок управления раздаточной коробки отключен?
Нет
28.12.2016, 17:39   #16
kmc5
Нет. Все разъёмы присоединены.
28.12.2016, 17:59   #17
Какой статус ошибок?
Нет сигнала, обрыв цепи, недостоверный сигнал, нет связи?
30.12.2016, 14:10   #18
kmc5
С проблемой разобрались. Даже неудобно что по собственной невнимательности пришлось парить мозг людям на форуме. Но ошибки нужно признавать. Проблема оказалась очень простой: после покраски меняли сидения. По запарке поставили сидение от донора вместе с блоками, которые, естественно, на подходили. Вернули родные блоки на место. Всё заработало. Вот такой вот метод проб и ошибок... Но нужно отдать должное этому форуму: пока искал проблему, перечитал почти все темы по блокам раздатки, дефектным прошивкам и т.п. Именно это и помогло понять свою проблему. Большое спасибо за готовность помочь!
С Новым годом!
проблема, сигнал
[9PA] Коробка в аварийном режиме АЙВЕНГО Трансмиссия, АКПП, МКПП 54 25.05.2019 10:46
[9PA1] АКПП в аварийном режиме (3 передача) promax14 Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 26.06.2017 14:27
АКПП KAMO Обмен опытом 4 22.04.2014 14:09
АКПП Мурад500 Вопросы специалистам 1 17.09.2013 16:25
