9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж декоративной накладки задней крышки
01.12.2016, 19:48   #1
1. Снять облицовку задней крышки.
2. Снять декоративную накладку крышки задн.
2.1. Нагреть декоративную накладку -1- феном.
2.2. Снять декоративную накладку -1- облицовки задней крышки -2- ( -стрелка A- )
3. Удалить полосы клейкой ленты с облицовки задней крышки.
3.1. Снять полосы клейкой ленты -3- с облицовки задней крышки.
3.2. Удалить остатки клея с облицовки задней крышки.
Монтаж декоративной накладки задней крышки
информация
В качестве подходящей проставки можно использовать, например, электрический провод с наружным диаметром a = 2 мм.
Для этого следует приготовить пять кусков провода длиной ок. 40 мм. Затем следует согнуть куски проводов в форме буквы U.
1. Установить облицовку задней крышки.
2. Наклеить проставки.
2.1. Приклеить пять подходящих проставок -4- толщиной -a = 2 мм- к облицовке задней крышки -2- клейкой лентой -5- .
3. Нанести полоски клейкой ленты на облицовку задней крышки.
3.1. Отрезать две полоски клейкой ленты шириной ок. 5 мм -3- и наклеить их на облицовку задней крышки -2- .
3.2. Снять с полосок клейкой ленты защитную пленку -3- .
4. Установить декоративную накладку задней крышки.
4.1. Отогнуть пластины -6- на 90° ( -стрелка A- ).
4.2. Вставить декоративную накладку -1- в облицовку задней крышки -2- , приложить к наклеенным проставкам -4- и прижать к полоскам клейкой ленты -3- ( -стрелка B- )
→ Проверочное и регулировочное значение: 4.5 mm → Проверочное и регулировочное значение: 2 mm
5. Удалить проставки.
5.1. Удалить наклеенные проставки -4- и остатки клейкой ленты -5- .
ID:	13461   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13462   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13463   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13464   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13466   Нажмите на изображение для увеличения
декоративный, демонтаж
[9PA1] Демонтаж и монтаж стартера 9PA V8 Владимир Маркин Система питания 27 21.01.2020 11:00
[9PA1] Демонтаж и монтаж крыла Владимир Маркин Кузов 0 15.09.2016 14:59
[9PA] Демонтаж и монтаж фазовращателя V8 955 Владимир Маркин Двигатель 0 17.12.2015 14:59
[92A] Демонтаж и монтаж кронштейна задней двери Владимир Маркин Кузов 0 10.11.2015 23:22
Заедает или не держится в креплении щиток накладки задней панели кузова Владимир Маркин Обмен опытом 0 29.01.2010 15:38
