92A производство 2011>>2018 (K;L) Сбой в работе подвески
01.12.2016, 08:08   #1
Saha72
Доброе утро! Тоже Владимир обращаюсь с проблемой ,
в холод примерно -30 хотел завести машину передняя подвеска как то с шумом отработала , машина не завелась аккумулятор еще родной стоит оставил её до потепления потеплело завел ,но написало "сбой в работе подвески"
мой vin wp1zzz92zbla52453 с чего начать проверку как я понял не работает компрессор проверю сегодня предохранитель (если смогу определить) где находиться .
так же на подъем и опускание машина не реагирует.
01.12.2016, 11:44   #2
Сообщение от Saha72 Посмотреть сообщение
Доброе утро!
1. Проверить предохранитель компрессора пневмоподвески и при необходимости заменить вместе реле управления компрессором пневмоподвески.
2. Перезаправить систему азотом
3. Перепрограммировать блок управления системы Porsche Active Suspension Management (PASM). При температуре ниже –25 °C возникает повышенное трение внутри клапанов компрессора пневмоподвески. Из-за этого силы максимального управляющего тока может не хватить на переключение клапанов. В результате на комбинации приборов появляется предупредительное сообщение, а система Porsche Active Suspension Management (PASM) временно выходит из строя.
01.12.2016, 17:05   #3
Saha72
1.Где находиться предохранитель и реле компрессора ?
2.Перезеправлять азотом можно у дилера или в толковом сервисе это смогут сделать .
3.Остальное сам понимаю , что только су дилера можно сделать или при наличии пивиса
01.12.2016, 18:22   #4
Добрый вечер.
Левая сторона передней панели (картинка).
Номер предохранителя 56 (40А). Реле компрессора системы автоматической регулировки кузова.
Лучше это делать в специализированной организации Porsche.
Верно.
Название: Блок предохранителей левая сторона.png
дилер, можно
[92A] Сбой контроля системы уровня топлива spearfisher34 Система питания 8 29.10.2021 20:35
[92A] Выскочила ошибка сбой в работе заднего дифференциала Saha72 Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 15.04.2016 16:10
Гул при работе мотора mixasi Двигатель 15 05.06.2015 23:59
Система кондиционирования: нарекания по работе Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.02.2010 19:59
Посторонние запахи при работе климатической установки Владимир Маркин Обмен опытом 0 29.01.2010 16:56
