92A производство 2011>>2018 (K;L) Шины и аварийное колесо: Проверка состояния и давления в шинах
16.06.2016, 23:11   #11
Сообщение от alexeymuhin Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Скажите пожалуйста, можно ли по VIN определить наличие системы контроля давления в шинах?
Можно. По этому VIN нет RDK
Если в авто нет данной системы, какова цена ее установки?
Дорого. Дешевле собрать б/у
17.06.2016, 10:55   #12
alexeymuhin
Добрый вечер.
А что для этого требуется, какие детали и действия?
17.06.2016, 21:45   #13
Нужно купить:
1. датчики давления в колеса 4 шт.
2. клапан подкачки 4 шт.
3. передатчик (триггер) системы контроля давления в шинах (RDK) 4 шт.
4. блок управления системы контроля давления в шинах (RDK) 1 шт.
5. антенна системы контроля давления в шинах (RDK)
6. проводка для элементов системы RDK
Дальше все это становить и закодировать блок управления RDK.
Если необходимо заменить блок управления RDK, то его следует запрограммировать с помощью системного тестера Porsche. Таким образом блок управления будет адаптирован к автомобилю, стране использования и оснащению.
Во время кодирования необходимо обеспечить подачу напряжения к системному тестеру Porsche . Обязательно подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство с номинальным значением тока как минимум 40 А.
Указания системного тестера Porsche обладают повышенным приоритетом, их следует выполнять при расхождении в описании. Расхождение может состоять в более поздней версии программного обеспечения.
Приведенный здесь процесс обладает общим оформлением, возможны расхождения в текстах или отображение дополнительной информации на системном тестере Porsche.
1. Подключить системный тестер Porsche к автомобилю и запустить его. Включить зажигание. >> Далее.
2. С помощью курсорных клавиш выбрать тип автомобиля.
3. С помощью клавиши →| перейти от типа автомобиля к блокам управления.
4. С помощью курсорных клавиш перейти в меню RDK и нажать на клавишу >> .
5. С помощью курсорных клавиш перейти в меню "Блоки управления – замена" и нажать на клавишу >> .
6. С помощью курсорных клавиш перейти в меню "Считать значения (кодировки)" и нажать на >> .
7. На экране системного тестера Porsche появится указание "Кодировки считаны" >> .
8. Выключить зажигание, заменить блок управления RDK.
9. После замены блока управления бортовой сети следует ввести считанные данные (см. п. 6) в меню "Записать значения" >> .
10. На экране системного тестера появится сообщение "Кодировки записаны" >> .
11. Выйти из меню, выключить зажигание, заблокировать автомобиль и еще раз считать память неисправностей.
Кодировка блока управления системы контроля давления в шинах (RDK)
Представленный здесь процесс является общепринятым, текст и дополнения в системном тестере Porsche могут отличаться.
Прежде чем изменить кодировку необходимо провести автоматический поиск блоков управления.
1. Реализовать пункты 1-4 (выше).
2. С помощью кнопок-стрелок выбрать кодировку и нажать кнопку >> .
3. Варианты: комплектация, контроль колес, тип и размерность шин, система - можно закодировать.
4. Выбрать вариант и при необходимости кодировать.
17.06.2016, 22:02   #14
alexeymuhin
Спасибо!
Добавлено через 2 минуты
Нужно купить:
Можно номерочки всего этого?
18.06.2016, 10:56   #15
Вам без номеров все на разборке соберут
23.08.2016, 22:48   #16
Oleg-056
Аватар для Oleg-056
Проверка состояния
Шины представляют собой элементы безопасности, которые выполняют предъявленные к ним требования только при корректном давлении воздуха и достаточной высоте протектора.
Риск несчастных случаев при эксплуатации шин с давлением ниже минимума и с недостаточной глубиной протектора, при проникновении инородных предметов, проколах, трещинах и грыжах на бортах (разрыв корда).
Из-за изменения ходовых качеств возможны несчастные случаи и большой материальный ущерб.
→ Указанные значения давления воздуха являются минимальными, фактическое давление в шинах ни в коем случае не должно быть ниже.
→ Высоты протектора ни в коем случае не должна быть ниже указанного минимального значения.
→ Следует провести визуальную проверку шин (на наличие трещин, проколов, грыж на бортах и/или инородных предметов в протекторе).
На автомобилях с системой контроля давления воздуха в шинах (RDK), которую можно опознать по алюминиевым вентилям, давление в шинах следует регулировать согласно информации на многофункциональном дисплее. Для этого настроить в >> главном меню >> Давление воздуха в шинах >> -настройки- << значения рассогласования таким образом, чтобы они были расположены в диапазоне от 0,0 до +0,1 бар. С помощью соответствующего прибора подкачать шины в соответствии с этой индикацией. Пример: если на дисплее >> Настройки << отображается значение 0,2 бар, то следует подкачать шины на 0,2 бар.
Блок управления RDK
Вследствие зависимости давления от температуры (0,1 бар / 10° C) возможно отклонение фактических значений давления, отображаемых в -индикации давления в шинах- на многофункциональном дисплее или также на манометре давления прибора для накачивания шин, от номинальных значений давления при 20° C, указанных в табличке значений давления в шинах, если температура воздуха в шинах значительно выше (повышенные значения) или значительно ниже 20° C (пониженные значения). Изменения давления воздуха в шинах отображаются в >> Настройках << максимум через 1 минуту.
На автомобилях с RDK всегда использовать пластиковые колпачки вентилей. Они защищают от пыли, загрязнений, влажности и от повреждений (коррозии).
1. Проверить состояние и давление воздуха в шинах.
Колпачки защищают вентили от пыли, загрязнений и от повреждений.
2. Колпачки всегда надежно затягивать, при отсутствии – ставить новые.
Давление в шинах при непрогретых колесах (около 20° C)
Данные о давлении относится к всесезонным, универсальным, зимним и летним шинам. Только для рекомендованных Porsche шин.
Давление в шинах при частичной нагрузке/при полной нагрузке Комфорт относится ко всем автомобилям Cayenne. При этом всесезонные, зимние и универсальные шины имеют одно и то же давление.
Частичная нагрузка:
давление рассчитано на степень загрузки: 3 человека + 21 кг багажа.
По желанию можно заказать складное аварийное колесо или полноценное запасное колесо (серийно: герметик для шин)
В полноценном запасном колесе на кронштейне устанавливается давление макс. 3,4 бар. При эксплуатации в зависимости от оси автомобиля и степени загрузки требуется установить соответствующее требуемое давление.
Давление в шинах – частичная загрузка автомобиля
Cayenne, Cayenne S, Titanium, Cayenne Turbo, Turbo KIT, Turbo S
(17/18/19/20/21 дюймов)
Передняя ось 2,6 бар
Задняя ось 2,9 бар
Складное аварийное колесо (докатка) 17/18 дюймов передн./задн. 3,5 бар
Давление в шинах - полностью загруженный автомобиль
Задняя ось 3,4 бар
Сегодня первый раз обратил внимание, что колеса как-будто подспущены. качал как обычно 2,2-2,4 (точно не помню), глянул на дверку - там 2,6-2,9, был удивлен, тут читаю - такая же информация. Че, реально в 255/55/18 нужно вкачивать 2,6-2,9? на х5 такую же резину качал 2,2-2,3....
24.08.2016, 10:54   #17
Сообщение от Oleg-056 Посмотреть сообщение
Верно. Выполняйте рекомендации завода изготовителя!
24.08.2016, 23:21   #18
Oleg-056
Аватар для Oleg-056
Выполнил. 2.6-2.9. А было вообще около 2,0. Поэтому и качало. Сейчас пособраннее стал )
24.11.2018, 17:35   #19
AKC
Я немного не понял по температуре. Указаны данные давления при +20. Допустим, я выставил при +20 рекомендованные значения + 0,1 бар. Сегодня при 0 градусов сажусь в машину, показывает передние 2,5 задние 2,8. Поясните, пожалуйста, я должен подкачать шины до 2,6 и 2,9 при 0 градусов?
24.11.2018, 17:56   #20
Сообщение от AKC Посмотреть сообщение
Нет. В процессе эксплуатации давление придет в норму.
cayservice, forum, https, porsche, showthread, блок, быть, давление, датчик, колесо, номер, обучение, пересекаться, предохранитель, радиус, размер, разный, частота, шина
Датчики давления в шинах, единая тема valentin Ходовая и подвеска 193 21.04.2026 18:28
[9PA] Cистема контроля давления в шинах после замены колес не активна Владимир Маркин Ходовая и подвеска 40 17.09.2024 22:42
Продам колесо R22 Мираббас Ходовая часть 2 08.04.2014 14:27
Сервисное колесо planet Ходовая часть 7 27.04.2012 03:25
Google представил карту состояния российских дорог... Владимир Маркин Болталка 0 17.03.2012 12:32
