9PA производство 2003>>2006 (L) После замены цепи ошибка Р0021
27.01.2016, 18:49   #11
grumbler
Да я эту статью уже читал до этого только чем она мне поможет я не понял.Фазовращатели я вообще не снимал побоялся только звездочки снимал.Владимир а может быть причина в натежители.
Добавлено через 11 минут
Пять раз прочитал статью ну все делал так же что такое завтро утром буду ставить крышку,натяжитель и по новому регулировать.
27.01.2016, 20:09   #12
Сообщение от grumbler Посмотреть сообщение
Натяжитель цепи ГРМ ставили старый?
28.01.2016, 12:46   #13
grumbler
Нет он новый.Меняли шайбы алмазные,цепь и натяжитель.
Добавлено через 1 час 15 минут
Владимир заметил один нюанс.Планки ставлю есть небольшой люфт распредвала влево вправо.Планки толщиной 6,1
Добавлено через 25 минут
Владимир два раза уже регулировал и оба раза планки не совпали, второй раз на впускном распреде обоих головок.
28.01.2016, 16:26   #14
grumbler
Еще раз регулировал, планки не встают пока распредвал не пошевелишь ключом на "30"что это нормально или где то все таки косяк?
28.01.2016, 17:48   #15
Для того, чтобы для регулировки избавиться от зазора в цепи ГРМ, коленвал перед проворачиванием должен стоять под углом как минимум 45° перед в.м.т. цилиндра 1!
Если кулачки цилиндра 1 расположены не так, как изображено на рисунке, то следует проверить, нужно ли провернуть коленвал еще на один оборот (360°)!
Все сделано?
28.01.2016, 18:46   #16
grumbler
Если 45 градусов до вмт , получится коленвал не фиксируется?
При выставление планок и фиксации коленвала , кулачки на распредвале у меня стоят как на схеме!
29.01.2016, 14:41   #17
grumbler
Владимир я так и не понял про 45 градусов.
Читаю читаю до ВМТ 45 ни чего не пойму а как же фиксация КВ.
29.01.2016, 17:00   #18
Речь идет о провисании цепи ГРМ. Чтобы избежать провисания, перед прокручиванием, коленвала перед регулировкой и перед фиксацией установить его именно на эти градусы.
Какие были метки цепи ГРМ перед регулировкой?
У меня подозрение что цепь очень вытянулась и не позволит отрегулировать ГРМ.
29.01.2016, 17:31   #19
grumbler
Как она же новая цепь и натяжитель.
Добавлено через 8 минут
Владимир а может ли быть выработка в звёздах визуально не видно.
Добавлено через 4 минуты
Последний раз метки были как я говорил пошевелишь ключом на "30" и планки встают. Только почему то нужно шевелить 1-4 головку и встают обе планки.
29.01.2016, 17:52   #20
Ясно.
Какой пробег на машине?
Пластины оригинальные? Качество соответствует?
карданный, метка
Метки цепи ГРМ chilikin Вопросы специалистам 4 29.06.2025 10:11
[9PA] Cистема контроля давления в шинах после замены колес не активна Владимир Маркин Ходовая и подвеска 40 17.09.2024 22:42
[9PA1] После ремонта ошибка "Air suspension faulty - Workshop" и машина стоит неровно! Помогите! bandit071 Ходовая и подвеска 24 26.08.2014 14:22
