9PA производство 2003>>2006 (L) Что за косяк? FOUR-WHELL DR. SYSTEM FAULTY
07.01.2015, 19:53   #1
130283
Аватар для 130283
Добрый вечер! С праздником всех!
Вопрос к Владимиру.
Сегодня по дороге в поле наехал правой стороной на бугор при скорости примерно 10-20 км/час, был сильный удар. Теперь машина едет как пьяная, руль по прямой повёрнут в право и всё время горит ошибка (FOUR-WHELL DR. SYSTEM FAULTY). Может кто сталкивался с таким, может датчик какой накрылся?
ID:	9867   Нажмите на изображение для увеличения
07.01.2015, 20:26   #2
130283
Аватар для 130283
может я накрыл (Датчик частоты вращения) который стоит на поворотной опоре.
07.01.2015, 23:55   #3
Сообщение от 130283 Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Ошибка связана с неисправностью полного привода. Диагностика PIWIS-ом нужна.
Руль кривой, связан с повреждением ходовой части. Осмотр с дефектовкой ходовой части нужно сделать.
Нет, иначе горела бы индикация неисправности системы ABS.
08.01.2015, 01:08   #4
130283
Аватар для 130283
спасибо огромное!!! завтра поеду на диагностику. буду готовиться к худшему.
21.01.2015, 13:59   #5
CAYENNE DIESEL 3.0 TDI неисправность системы полного привода
Из-за конструктивной особенности, в процессе эксплуатации автомобиля, перетирается жгут проводки сервопривода раздаточной коробки...
ID:	9942   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9943   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9944   Нажмите на изображение для увеличения
11.03.2015, 22:32   #6
Гниение проводки сервопривода раздаточной коробки...
15.07.2017, 12:23   #7
хан
Здравствуйте Владимир.
Подскажите пожалуйста не можем найти проблему ошибки 2033 и 2039 удаляем, но они обратно проявляются. Также показывает обрыв на плюс. Проводку вскрыли, но все целое. Проблема такая только , когда тепло.
Потенциометр меняли и блоки управления. Без результатно
15.07.2017, 13:25   #8
Сообщение от хан Посмотреть сообщение
Машина какая или VIN?
15.07.2017, 19:17   #9
хан
Wp1zzz9pz6la40679
15.07.2017, 19:59   #10
ошибки 2033
Код неисправности 2033
Потенциометр 2 раздаточной коробки
Этот код неисправности относится к сигналу потенциометра 2 (датчик 2), который встроен в серводвигатель одним блоком с потенциометром 1 (датчик 1) и датчиком температуры.
Зажигание вкл.
Блок управления раздаточной коробки, внутренняя функциональная проверка
Короткое замыкание на плюс, проводка сигнала потенциометра 2 (датчик 2), короткое замыкание на плюс (12 В)
Короткое замыкание на плюс, блок управления раздаточной коробки неисправен
Обрыв/ короткое замыкание на массу, проводка сигнала потенциометра 2 (датчик 2), обрыв или короткое замыкание на массу
Обрыв/ короткое замыкание на массу, потенциометр неисправен
Обрыв/ короткое замыкание на массу, блок управления раздаточной коробки неисправен
Соответствующий контакт
Штекер блока управления раздаточной коробки:
Контакт 31 вход для сигнала потенциометра 2 (датчик 2), от штекера датчиков на серводвигателе контакт B8
Визуальная проверка: При последующем поиске неисправности сначала необходимо убедиться в том, что соответствующий контакт штекерного соединения блока управления раздаточной коробки и контакт штекерного соединения на серводвигателе не повреждены и не окислены. Удалить загрязнение, коррозию/окисление. Заменить поврежденные компоненты/проводку.
Замена блоков управления: Перед заменой блока управления раздаточной коробки следует проверить соединения с массой, электропитание, а также исправность штекерных соединений блока управления. Необходимо следить за кодировкой блока управления. После контрольной поездки заново считайте память неисправностей при помощи тестера систем Porsche ll 9588. Необходимо распознать и устранить дополнительные источники неисправности, которые могут стать причиной повреждения блока управления раздаточной коробки.
cayservice, forum, highlight, https, showthread, акппа, бар, блок, было
[9PA1] Warning chassis system 957 Cayenne мурад416 Вопросы специалистам 39 01.02.2025 16:40
[9PA] Разряд АКБ-Steering Faulty Type999 Вопросы специалистам 7 26.05.2015 14:20
[9PA] Ошибка: Air suspens. faulty workshop Egoiste' Вопросы специалистам 11 26.01.2015 20:11
[9PA] Сообщения FOUR-WHELL DR. SYSTEM FAULTY а затем PSM FAILURE WORKSHOP! SASH Вопросы специалистам 11 24.04.2013 00:30
PSM Faulty и еще кое чего по электрике Serge888 Электрооборудование 0 06.04.2012 19:55
