95B производство 2014>>2018 (L) Демонтаж и монтаж бачка стеклоомывателя
20.01.2018, 10:50   #1
Предварительные работы
1. Снять накладку обтекателя.
2. Снять передний левый подкрылок
Демонтаж бачка стеклоомывателя
1. Снять заливную горловину -1- .
1.1. Выкрутить крепежные винты -2- .
1.2. Извлечь заливную горловину с бачка стеклоомывателя и снять ее.
2. Снять бачок стеклоомывателя -1- .
2.1. Выкрутить крепежные винты -2- .
2.2. Извлечь бачок стеклоомывателя из направляющих на стойке А и снять под крылом.
2.3. Извлечь шланги и трубопроводы -3- из направляющих на бачке стеклоомывателя.
3. Разблокировать электрическое штекерное соединение -1- на датчике уровня и отсоединить его.
4. Разблокировать и отсоединить электрическое штекерное соединение -2- на насосе стеклоомывателя.
5. Разблокировать и отсоединить электрическое штекерное соединение -3- на насосе фароочистителя.
6. Разблокировать и отсоединить шланги стеклоомывателя -1- на насосе стеклоомывателя -2- . Вытекающую жидкость собирать в подходящую емкость.
7. Разблокировать и отсоединить шланг фароочистителя -3- на насосе фароочистителя -4- .
8. Снять бачок стеклоомывателя -5- .
9. Проверить состояние и правильность посадки резиновой опоры -1- и уплотнения -2- на бачке стеклоомывателя -3- , при необходимости заменить резиновую опору и уплотнение.
В случае замены бачка стеклоомывателя:
10. Извлечь датчик указателя уровня жидкости -1- из бачка стеклоомывателя -4- .
11. Поддеть насос стеклоомывателя -2- из бачка стеклоомывателя -4- .
12. Поддеть насос фароочистителя -3- из бачка стеклоомывателя -4- .
13. Поддеть уплотнения -5- из бачка стеклоомывателя и проверить их состояние и правильность посадки, при необходимости заменить уплотнения.
Монтаж бачка стеклоомывателя
1. Монтаж осуществляется в последовательности, обратной последовательности демонтажа.
2. Затянуть крепежные винты бачка стеклоомывателя. Момент затяжки 7 Nm
3. Затянуть крепежные винты заливной горловины. Момент затяжки 7 Nm
Дополнительные работы
1. Заполнить бачок стеклоомывателя в зависимости от сезона летней или зимней жидкостью. Использовать исключительно допущенную Porsche летнюю или зимнюю жидкость стеклоомывателя.
2. Многократно включать фароочиститель, пока шланги и форсунки не будут прокачаны.
3. Включать омыватель лобового и заднего стекла, пока шланги и форсунки не будут прокачаны.
4. Установить передний левый подкрылок.
5. Установить накладку обтекателя.
Название: Заливная горловина демонтаж.jpg
ID:	16124   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бачок стеклоомывателя демонтаж.jpg
ID:	16125   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Штекерные электрические соединения.jpg
ID:	16126   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шланги отсоединение.jpg
ID:	16127   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Резиновая опора и уплотнения проверка.jpg
Название: Насосы и датчик демонтаж.jpg
20.01.2018, 11:46   #2
KuR
Спасибо!
25.03.2018, 15:01   #3
KuR
Владимир, пожалуйста, выложите операцию по снятию накладки обтекателя. Меняли насос стеклоомывателя и весь пластик поломали ((( Гарантия, блин (
25.03.2018, 16:19   #4
Сообщение от KuR Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...527#post117527
https://forum.cayservice.ru/showthre...529#post117529
В каких местах?
Там же все просто...
25.03.2018, 16:36   #5
KuR
Водоотводящий желоб и поломали ))) Фото не могу вложить что-то.
25.03.2018, 16:45   #6
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6544
25.03.2018, 19:34   #7
KuR
Похоже все получилось )
Они не снимают целиком, а задирают край, видно по отпечаткам пальцев )))
Обещали новую деталь.
ID:	16742   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16743   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16744   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16745   Нажмите на изображение для увеличения
25.03.2018, 21:17   #8
Я думаю не секрет, у какого дилера работы проводили?
25.03.2018, 21:23   #9
KuR
Знаменитый первый ОД в России. Я им сказал: "Ребята, давайте попробуем решить эту проблему самостоятельно, без помощи "верхов"". Сказали, что да, так и сделаем. У меня к ним до этого не было вопросов, меняли масло 4 раза, 1 раз меняли лобовое. Нареканий не было. А тут такая, вроде мелочь... И машина теплая была, в цеху ТО делали и пластик эластичный... Эээх...
25.03.2018, 21:28   #10
Ясно. Думаю человеческий фактор сработал. Молодежь...
cayservice, бачок, демонтаж, монтаж, стеклоомыватель
[9PA] Демонтаж и монтаж водяного ОЖ V8 Владимир Маркин Двигатель 1 03.08.2017 09:35
[9PA1] Демонтаж и монтаж крыла Владимир Маркин Кузов 0 15.09.2016 14:59
[9PA] Демонтаж и монтаж расширительного бачка ОЖ Владимир Маркин Двигатель 7 13.09.2016 20:45
[9PA] Демонтаж/монтаж цепи ГРМ (9PA) 4.5 Владимир Маркин Двигатель 1 14.02.2015 14:35
