95B производство 2014>>2018 (L) Демонтаж и монтаж ременного шкива Macan S Diesel
07.01.2025, 19:22   #1
Ременный привод - монтажный обзор
Поликлиновой ремень – монтажный обзор
1 Поликлиновой ремень
Не перегибать
Проверить на износ
Перед выполнением демонтажа пометить направление вращения мелом
2 Ременный шкив
3 Компенсационная шайба
4 Винт крепления ременного шкива / заменить Момент затяжки 20 Nm Окончательная затяжка + 90 °
5 Направляющий ролик
6 Крепежный винт направляющего ролика Момент затяжки 23 Nm
7 Крышка направляющего ролика
8 Крышка направляющего ролика
9 Крепежный винт направляющего ролика Момент затяжки 23 Nm
10 Направляющий ролик
11 Винт крепления трехфазного генератора Момент затяжки 23 Nm
12 Трехфазный генератор
13 Держатель трехфазного генератора
14 Крепежный винт держателя трехфазного генератора Предварительная затяжка 5 Nm Окончательная затяжка 40 Nm
15 Крепежный винт ременного шкива насоса ОЖ Момент затяжки 23 Nm
16 Шкив поликлинового ремня насоса ОЖ
17 Насос ОЖ
18 Крышка направляющего ролика
19 Крепежный винт направляющего ролика Момент затяжки 23 Nm
20 Направляющий ролик
21 Держатель отводного ролика
22 Крепежный винт держателя направляющего ролика Момент затяжки 23 Nm
23 Крепежный винт натяжителя ремня / заменить Момент затяжки 50 Nm Угол затяжки + 90 °
24 Натяжитель поликлинового ремня
25 Крепежный винт ременного шкива лопастного насоса Момент затяжки 23 Nm
26 Однолопастной насос
без рисунка Винт крепления лопастного насоса на держателе Момент затяжки 23 Nm
27 Шкив поликлинового ремня для лопастного насоса
28 Уплотнение держателя навесных агрегатов / заменить
29 Держатель навесных агрегатов
30 Крепежный винт держателя навесных агрегатов Предварительная затяжка 5 Nm Окончательная затяжка 40 Nm
31 Крепежный винт компрессора кондиционера Момент затяжки 23 Nm
32 Компрессор кондиционера
33 Установочная втулка
Название: Поликлиновой ремень – монтажный обзор.jpg
07.01.2025, 19:24   #2
Предварительные работы
1 Снять облицовку двигателя.
2 Ослабить крепежные винты -1- ременного шкива.
Крепежные винты не выкручивать.
3 Снять приводной ремень.
07.01.2025, 19:27   #3
Демонтаж ременного шкива
Неквалифицированное обращение с инструментами
Повреждение кузова
Использовать только допущенные Porsche инструменты.
Проверить инструменты на надежность посадки.
Кузов и салон автомобиля всегда защищать накидками.
Восприимчивые компоненты прикрыть листом картона или жести.
Отверстия ременного шкива -1- и компенсационной шайбы -2- совпадают только в одном положении.
Перед демонтажем отметить ременный шкив -1- и компенсационную шайбу -2- цветным маркером.
Название: Ременный шкив и компенсационная шайба.jpg
07.01.2025, 19:28   #4
1 Снять ременный шкив -3-.
1.1 Выкрутить крепежные винты -1-.
1.2 Снять компенсационную шайбу -2- и ременный шкив -3-.
Название: Ременный шкив, компенсационная шайба.jpg
07.01.2025, 19:29   #5
Монтаж ременного шкива
Компенсационную шайбу следует использовать всегда, в том числе если ранее компенсационная шайба не была установлена.
1 Установить ременный шкив -3-.
1.1 Надеть ременный шкив -3- на торец вала.
1.2 От руки привинтить ременный шкив -3- с использованием новой регулировочной шайбы -2- и новых крепежных винтов -1- и затянуть его.
1.3 Затянуть крепежные винты -1-. 1-й этап Момент затяжки 20 Nm 2
2-й этап Окончательная затяжка + 90 °
07.01.2025, 19:30   #6
Дополнительные работы
1 Установить приводной ремень.
2 Установить облицовку двигателя (декоративную крышку).
diesel, macan, винт, демонтаж, затяжка, инструмент, крепежный, момент, монтаж, направлять, ременный, ролик, снять, установить, шайба, шкив
[95B] Демонтаж и монтаж поршней Macan S (95BAB1) Salatuk Двигатель 19 27.01.2025 21:56
[95B] Демонтаж и монтаж приводного ремня PORSCHE MACAN Macan Turbo (95BAF1) Владимир Маркин Двигатель 3 24.07.2021 18:38
[92A] Демонтаж и монтаж демпфера крутильных колебаний (ременного шкива коленчатого вала) Cayenne Tiptronic (92AAG1) Владимир Маркин Двигатель 3 06.11.2020 22:05
[95B] Демонтаж и монтаж обивки потолка Macan Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 1 01.05.2020 20:01
[95B] Демонтаж и монтаж радиатора Macan Владимир Маркин Двигатель 0 22.03.2019 11:59
