92A производство 2011>>2018 (K;L) Код неисправности P1375
21.04.2018, 22:37   #1
id001
Владимир, доброго времени.
Машина cayenne gts 2013. Пробег 45.000
Зимой не использовался вообще.
Сейчас начал пользоваться, и проявилась проблема: на холодную идёт вибрация, увеличился расход бензина. Как прогревается до рабочей температуры, вроде все нормально.
Заехал по пути с работы в сервис, подключили компьютер, вылезла ошибка по блоку управления двигателем: код ошибки P1375, регулирование хода клапанов цилиндра 7 (недействительный сигнал).
Ошибку стёрли. Мастер поменял свечи и катушки местами. На следующий день тоже самое. Та же ошибка по 7 цилиндру. Опять стёрли. Утром завёл, опять трясёт. И так несколько раз...
Думал бензин, не качественный из за того что машина долго стояла, - но нет, искатал уже несколько баков. Бензин только 100 Лукойл.
Проконсультируйте пожалуйста, что может быть!?
Спасибо.
ID:	16948   Нажмите на изображение для увеличения
23.04.2018, 10:27   #2
Сообщение от id001 Посмотреть сообщение
Катушка зажигания на 7-м цилиндре изначально установлена с каким номером была и остальные с каким номером?
23.04.2018, 11:28   #3
id001
Добрый день, Владимир.
Я не знаю с каким номером. Знаю только что катушку и свечу с 7 цилиндра поменяли местами с другим цилиндром (с каким именно не знаю), но понимаю, что это было сделано для того чтобы исключить вариант неработающей катушки и свечи.
Я был вчера в СпорткарЦентре на диагностике, почитали сканером, ошибка периодически прописывается, но уходит в разряд не актуальных. Рекомендация от Спорткар-Центра: заменить топливную форсунку 7 цилиндра (одну) только на 7-м цилиндре. Что собственно у меня вызывает сомнения.
Из Вашего богатого опыта, скажите что может быть причиной? Ваше мнение?
Может ли как вариант быть причиной неисправность клапана хода клапанов второго ряда?
Спасибо.
23.04.2018, 20:38   #4
Если работа проводилась строго по алгоритму поиска и устранения неисправности и все проверки проведены до конца, остается топливная форсунка.
По Вашему дефекту чаще всего были катушки зажигания, если система зажигания не подтверждалась, причиной неисправности как правило была топливная форсунка.
Теоретически может, но это выясняется при кратких тестах автомобиля и под описание неисправности не подходит.
24.04.2018, 12:22   #5
id001
Владимир, благодарю за развёрнутый ответ!
Заказал в Спорткар-Центре топливную форсунку. В наличии не оказалось, только под заказ из Германии.
24.04.2018, 12:57   #6
А у нас почему не спросили?)
25.04.2018, 09:30   #7
id001
Продавец зч смотрел базу, и сказал что во всей Москве нет в наличии (даже на складах) - только в Германии.
К Вам запишусь на замену и полную (максимальную) диагностику.
25.04.2018, 14:31   #8
Нас нет не в одной базе.
Договорились!)
17.03.2025, 16:40   #9
Arturio69
Владимир, добрый день.
Можете подсказать номер код топливной форсунки?
VIN-код:WP1ZZZ92ZCLA51766
Спасибо
17.03.2025, 21:25   #10
Сообщение от Arturio69 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZCLA51766
Cayenne S Tiptronic (92AAH1)
948110129AX (94811012835) Форсунка высокого давления
Название: Форсунка топливная.jpg
неисправность, номер, цилиндр
[9PA] Код неисправности 1134 Владимир Маркин Электрооборудование 0 14.04.2018 10:49
[9PA] Код неисправности 1334 Владимир Маркин Электрооборудование 0 14.04.2018 10:45
[9PA] Код неисправности 1299 Владимир Маркин Электрооборудование 0 27.03.2018 12:41
[9PA] Код неисправности 0778 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 21.01.2018 17:34
[9PA] Код неисправности 1776 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 21.01.2018 17:24
