95B-2 производство 2019>> (L) Проверка давления моторного масла (масляные форсунки) (R4)
19.09.2024, 22:24   #1
Обзор компонентов
Обзор монтажа датчика индикации давления масла
1 Клапан регулировки давления -N428- (с уплотнительным кольцом)
2 Винт клапана регулировки давления -N428-
3 Датчик индикации сниженного давления масла -F378- (уплотнительное кольцо не подлежит замене)
4 Датчик индикации давления масла -F22- (уплотнительное кольцо не подлежит замене)
5 Управляющий клапан форсунок охлаждения поршней -N522- (с уплотнительными кольцами)
6 Винты управляющего клапана форсунок охлаждения поршней -N522-
7 Датчик индикации давления масла -F447- (уплотнительное кольцо не подлежит замене)
Название: Обзор монтажа датчика индикации давления масла.jpg
19.09.2024, 22:25   #2
Предварительные работы
1 Проверьте уровень моторного масла.
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
Дать жидкости остыть.
1 Доведите масло до температуры минимум 80 °C.
2 Снимите датчик индикации сниженного давления масла (-F378-).
3 Подготовьтесь к проверке.
3.1 Вкрутите V.A.G 1342 - прибор для проверки давления масла вместо датчика индикатора сниженного давления масла (-F378-).
3.2 Вкрутите датчик индикации сниженного давления масла (-F378-) в V.A.G 1342 - прибор для проверки давления масла.
3.3 Подключите адаптер VAS 5571 для измерительной техники к датчику индикации сниженного давления масла (-F378-).
3.4 Подсоедините кабельный разъем датчика индикации сниженного давления масла (-F378-) к адаптеру VAS 5571 для измерительной техники.
4 Проверьте давление моторного масла (масляных форсунок) с помощью тестера PIWIS.
4.1 Подключите тестер PIWIS к автомобилю, включите тестер PIWIS.
4.2 Включите зажигание.
4.3 Запустите диагностику.
4.4 Выберите блок управления Электроника двигателя DME R4.
4.5 Перейдите на вкладку Фактические значения .
4.6 Выберите группу Регулирование давления масла и нажмите клавишу F12.
4.7 Выберите измеренные значения Манометрический переключатель давления масла поршневых форсунок и нажмите клавишу F12.
4.8 Запустите с помощью клавиши F8.
5 Отсоедините инструменты для проверки и тестер PIWIS, выключите зажигание.
Дополнительные работы
1 Установите датчик индикации сниженного давления масла (-F378-).
давление, датчик, индикация, клапан, кольцо, масло, масляный, моторный, проверка, уплотнительный, форсунка
[95B] Проверка уровня моторного масла двигатель 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 21 29.09.2023 16:52
[9PA] Уровень моторного масла: проверка Владимир Маркин Двигатель 33 23.09.2021 10:47
[92A] Cayenne V6 958 бензин проверка уровня моторного масла LPS Двигатель 8 05.09.2019 22:39
[9PA1] Проверка уровня моторного масла 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 0 04.04.2018 21:20
