9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж и монтаж замка зажигания 955/957
04.12.2022, 20:59   #1
Предварительные работы
1 Снять облицовку под передней панелью слева.
Демонтаж выключателя зажигания
Название: Обзор. выключатель зажигания и стартера.jpg
04.12.2022, 21:00   #2
1 Осторожно приподнять резиновую втулку на выключателе зажигания -стрелка A-, например, с помощью отвертки и снять ее.
2 Осторожно извлечь декоративную накладку передней панели -стрелка B- пластиковым шпателем из зажимов. При этом следить за обоими верхними фиксаторами.
Название: Резиновая втулка на выключателе зажигания и стартер.jpg
04.12.2022, 21:01   #3
3 Накрутить накидную гайку, например, узким пластиковым шпателем или специальным инструментом T10152 - ключ и выкрутить кольцо с выключателя зажигания.
4 Протолкнуть выключатель зажигания и стартера внутрь и извлечь вниз
Название: Накидная гайка.jpg
04.12.2022, 21:02   #4
5 Нажать на разъем -стрелка- и снять его с выключателя зажигания.
Название: Извлечение выключателя зажигания и стартера.jpg
04.12.2022, 21:03   #5
Монтаж замка зажигания
1 Подключить разъем к замку зажигания до ощутимой фиксации.
Название: Подключение разъема к замку зажигания.jpg
04.12.2022, 21:03   #6
2 Установить выключатель зажигания в переднюю панель. Насадить накидную гайку, еще раз отрегулировать выключатель и затянуть T10152 - ключом. Момент затяжки 1.6 Nm
Название: Установка накидной гайки.jpg
04.12.2022, 21:04   #7
3 Проверить клипсы на декоративной накладке передней панели на наличие повреждений и при необходимости заменить.
4 Поставить декоративную накладку и прижать ее к передней панели до фиксации.
Название: Клипсы на декоративной накладке передней панели.jpg
04.12.2022, 21:05   #8
Дополнительные работы
1 Установить левую накладку под передней панелью.
04.12.2022, 21:06   #9
Аварийная разблокировка ключа зажигания
Например, при малом или недостаточном напряжении АКБ, ключ зажигания можно извлечь в аварийном режиме.
1 Например, шариковой ручкой нажать в отверстие рядом с ключом, повернуть ключ в положение - 0 и извлечь.
Название: Ключ зажигания.jpg
04.12.2022, 21:06   #10
2 Ключ в положении - 0, разблокировать -стрелка-и извлечь ключ.
Название: Система бесключевого доступа и запуска двигателя Keyl.jpg
аварийный, выключатель, демонтаж, зажигание, замок, извлечь, информация, ключ, монтаж
[970] Демонтаж и монтаж троса замка передней крышки PORSCHE PANAMERA Владимир Маркин Кузов 0 20.01.2020 12:26
[92A] Демонтаж и монтаж модулей зажигания PORSCHE CAYENNE V6 3.6L Владимир Маркин Система питания 0 06.09.2019 10:55
[92A] Демонтаж и монтаж свечей зажигания PORSCHE CAYENNE V6 3.6L Владимир Маркин Система питания 0 05.09.2019 22:57
[95B] Демонтаж и монтаж прибора для зажигания лампы Владимир Маркин Электрооборудование 0 01.07.2019 22:42
[9PA] Демонтаж и монтаж личинки замка Владимир Маркин Кузов 1 09.02.2018 00:14
