9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж и монтаж личинки замка
14.08.2017, 11:33   #1
Демонтаж личинки замка
Демонтаж цилиндра замка
1. Открыть дверь.
2. Расклипсовать колпачок.
2.1. Расклипсовать колпачок -1- снизу при помощи пластмассового клина -стрелка A- и снять вниз -стрелка B- .
3. Снять цилиндр замка.
3.1. Выкрутить боковые крепежные винты -2, 3- , чтобы цилиндр замка -4- можно было извлечь -стрелка C- .
3.2. Снять цилиндр замка -4- , -стрелка D- .
4. Расклипсовать крышку цилиндра замка.
4.1. Расфиксировать крышку -5- цилиндра замка -4- из деблокирующих язычков -стрелки- и снять -стрелка E- .
Монтаж личинки замка
1. Заклипсовать крышку личинки замка.
1.1. Крышку -5- на личинке замка -4- прижать так -стрелка A- , чтобы фиксаторы -стрелки- защелкнулись.
2. Установить личинку.
2.1. Вставить ключ автомобиля в личинку замка и личинку -4- вставить на место -стрелка B- , при этом ключ автомобиля слегка повернуть направо. В случае необходимости немного ослабить крепежные винты -2 и 3- до тех пор, пока личинку замка не удастся вставить полностью.
2.2. Крепежные винты -2, 3- ввернуть сбоку -стрелки C- и затянуть с моментом затяжки → момент затяжки: 4,5 Nm+/-0,4 Nm → момент затяжки: 0,6 Nm.
3. Заклипсовать крышку.
3.1. Крышку -1- вставить сверху -стрелка D- и заклипсовать -стрелка E- .
ID:	14900   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14901   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14902   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14906   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14908   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14909   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14910   Нажмите на изображение для увеличения
09.02.2018, 00:14   #2
VitKreso
Аватар для VitKreso
вставить, демонтаж, замок, личинка
[9PA] Демонтаж и монтаж водяного ОЖ V8 Владимир Маркин Двигатель 1 03.08.2017 09:35
[9PA] Демонтаж и монтаж теплообменника Владимир Маркин Система кондиционирования 1 10.03.2017 22:42
[9PA] Демонтаж и монтаж поршней Владимир Маркин Двигатель 0 21.02.2017 10:25
