92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж модулей зажигания PORSCHE CAYENNE V6 3.6L
06.09.2019, 10:55   #1
Предварительные работы
1 Выключить зажигание, извлечь ключ.
2 Отсоединить 6 модулей зажигания от жгута проводки. Для этого слегка прижать разъемы вниз, разблокировать и отсоединить с помощью монтажного инструмента или подходящего вспомогательного приспособления (напр., угловой кусок проволоки). -1-
Обзор компонентов
1 Модуль зажигания
2 Кабельный разъем
3 Держатель
4 Винт момент затяжки 20 Nm
5 Кабельный разъем
6 Датчик детонации
7 Винт момент затяжки 20 Nm
8 Фазовращатель выпускного распредвала 32А
9 Крышка
10 Кабельный разъем
11 Винт момент затяжки 10 Nm
12 Датчик Холла G163 выпускного распредвала
13 Уплотнительное кольцо; заменить
14 Датчик Холла G40 впускного распредвала
15 Датчик детонации
16 Кабельный разъем
17 Фазовращатель впускного распредвала 24Е
18 Свеча зажигания момент затяжки 20 Nm
19 Кожух ГРМ
Демонтаж модулей зажигания
1 Извлечь модули зажигания. Если модули зажигания плотно сидят, снять их с помощью специнструмента съемник-A-.
Монтаж модулей зажигания
1 Установить катушки. При этом обратить внимание на то, чтобы ровные поверхности располагались сверху. Правильность монтажа подтверждается ощутимым щелчком.
Дополнительные работы
1 Подключить модули зажигания. Зафиксировать разъемы с ощутимыми щелчками.-стрелка-
ID:	23828   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение кабельных разъемов.jpg
ID:	23829   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Система зажигания.jpg
ID:	23830   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23831   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж катушек.jpg
Название: Подключение модулей зажигания.jpg
cayenne, porsche, демонтаж, зажигание, модуль, монтаж
[9PA1] Демонтаж и монтаж переднего сиденья PORSCHE CAYENNE 955/957 Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 5 06.01.2022 14:20
[92A] Демонтаж и монтаж свечей зажигания PORSCHE CAYENNE V6 3.6L Владимир Маркин Система питания 0 05.09.2019 22:57
[95B] Демонтаж и монтаж прибора для зажигания лампы Владимир Маркин Электрооборудование 0 01.07.2019 22:42
[9PA] Демонтаж и монтаж генератора PORSCHE CAYENNE S бабо56 Электрооборудование 1 08.12.2017 20:13
[9PA] Демонтаж и монтаж генератора PORSCHE CAYENNE V6 TIP. Владимир Маркин Система питания 0 20.05.2015 22:56
