95B производство 2014>>2018 (L) Демонтаж и монтаж прибора для зажигания лампы
01.07.2019, 22:42   #1
Предварительные работы
1 Снять головную фару.
Демонтаж прибора для зажигания лампы
Соблюдать предписания по обращению с чувствительными к электростатическому разряду компонентами!
Выполнять монтажные работы только в случае использования разрешенной рабочей одежды и обуви.
Новые запчасти следует извлекать из упаковки, защищающей от электростатического разряда, только перед самым монтажом.
Не прикасаться к электрическим контактам и контактам разъемов.
1 Выкрутить крепежные винты -1-.
2 Осторожно снять прибор для зажигания лампы -2- с головной фары.
3 Разблокировать электрический разъем -1--a- и снять с прибора для зажигания лампы -2-.
4 Снять электрический разъем -3- с прибора для зажигания лампы.
Монтаж прибора для зажигания лампы
1 Проверить состояние и правильность посадки уплотнения -1- на приборе для зажигания лампы -2-.
2 Вставить электрические разъемы -3- в прибор для зажигания лампы до ощутимой фиксации.
3 Осторожно вставить прибор для зажигания лампы -1- в головную фару.
4 Затянуть винты крепления -2-.
Дополнительные работы
1 Установить головную фару.
2 После замены прибора для зажигания лампы необходимо заново запрограммировать блок управления фарами (по центру).
Название: Демонтаж прибора для зажигания лампы.jpg
ID:	22150   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение электрических разъемов.jpg
ID:	22151   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подсоединение электрических разъемов.jpg
ID:	22152   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж прибора для зажигания лампы.jpg
демонтаж, зажигание, лампа, монтаж, прибор
[92A] Демонтаж и монтаж газоразрядной лампы PORSCHE Cayenne 958 Владимир Маркин Электрооборудование 2 22.02.2019 22:08
[9PA] Демонтаж и монтаж поршней Владимир Маркин Двигатель 0 21.02.2017 10:25
[9PA] Демонтаж и монтаж термостата V8 Владимир Маркин Двигатель 0 19.12.2016 11:13
