9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж переднего сиденья PORSCHE CAYENNE 955/957
08.07.2019, 22:44   #1
Демонтаж переднего сиденья.
Осторожно
Неправильное обращение с модулем подушки безопасности
Срабатывание модуля подушки безопасности.
Появляются системные ошибки.
Выключить зажигание и вынуть ключ зажигания или ручной передатчик.
К точке подключения внешнего источника питания/запуска двигателя от внешнего источника не должно быть подключено электропитание (например, зарядное устройство АКБ) .
Отключить аккумуляторную батарею и изолировать перемычку массы так, чтобы исключить контакт с массой.
После отключения аккумуляторной батареи подождать 1 мин.
Отсоединить разъем от пускового устройства только после истечения времени ожидания.
Следить, чтобы при установке перед модулем подушки безопасности не было никаких посторонних деталей.
При демонтаже заменить поврежденные детали.
Модули подушек безопасности всегда располагать выходным отверстием вверх, например, эмблема подушки безопасности водителя
Не класть на модули подушек безопасности никакие предметы.
При демонтаже модулей подушек безопасности на длительный срок обеспечить хранение модулей в специальном помещении под замком.
Следует избегать контакта модулей подушек безопасности с маслами, смазкой, чистящими и аналогичными средствами.
Не подвергать модули подушек безопасности воздействию температуры более 90 °C.
Не снимать закорачивающие пружины разъемов.
Зажигание, а также подготовка должны осуществляться только квалифицированным персоналом под наблюдением второго ответственного лица.
Перед утилизацией при соблюдении общих мер предосторожности обезвредить модуль подушки безопасности с помощью электрического зажигания и предотвратить использование не по назначению.
При неисправных механизмах регулировки продольного положения или положения по высоте сиденье можно снять только вместе с каркасом.
1 Установить спинку в крайнее переднее положение. Установить переднее сиденье до конца вперед и вверх.
2 Разблокировать накладки -стрелки C- и снять заглушки задней направляющей сиденья -стрелки D- .
3 Выкрутить крепежные винты задней направляющей -3- .
4 Извлечь заглушку ремня безопасности на передней стороне -A- и снять, потянув вперед -B-.
5 Разблокировать удерживающий фиксатор стопора ремня с помощью подходящей отвертки -стрелка A-.
6 Провести стопор ремня над фиксирующим штифтом -стрелка B-, добившись высвобождения фиксатора под крепежным штифтом.
7 Снять стопор ремня с фиксирующего штифта -стрелка A- и извлечь ремень безопасности через направляющую ремня -стрелка B- .
8 Переместить сиденье водителя до конца назад и опустить заднюю часть подушки.
9 Извлечь ключ из замка зажигания. Отключить АКБ. Проложить или изолировать минусовую клемму во избежание контакта с массой (напр., кузовом, каркасом сиденья)
10 Разблокировать накладки -стрелка А- и снять заглушки передней направляющей сиденья -стрелка В- .
11 Выкрутить крепежные винты передней направляющей -4- .
12 Отклонить сиденье назад.
13 Разблокировать разъем замка ремня -стрелка A- и отсоединить -стрелка B-.
14 Центральный разъем разблокировать -стрелка C- и отсоединить -стрелка D-.
15 Нажать защитную накладку разъема подушки безопасности вниз -стрелка A- и удерживать ее в этом положении.
16 Разблокировать разъем подушки безопасности -стрелка B- и отсоединить -стрелка C-.
17 Разблокировать разъем на блоке управления сиденья -стрелка A- и отсоединить -стрелка B-.
18 Извлечь жгут проводов из зажимов.
18.1 Отжать клипсу вверх от рамы сиденья -стрелка A-.
18.2 Извлечь канал проводов вперед -стрелка B-.
19 Снять сиденье.
ID:	22430   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22431   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22432   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22433   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22435   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22436   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22437   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22438   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Откручивание от сиденья канала проводов.jpg
08.07.2019, 22:56   #2
Монтаж переднего сиденья
Осторожно
Ошибочная информация для БУ AWS
Ошибочное срабатывание подушки безопасности переднего пассажира
Калибрировать БУ AWS, если выполнялся демонтаж и монтаж сиденья переднего пассажира, заменялась консоль сиденья или БУ AWS.
Не откручивать резьбовые соединения безопасности на датчиках AWS или раме сиденья.
Заменить пластину крепления электромотора регулировки сиденья только в а/м без датчиков AWS.
В а/м с датчиком AWS пластину крепления заменить только вместе с рамой сиденья.
1 Установить переднее сиденье в автомобиль и откинуть его назад.
2 Подключить центральный разъем -1- и разъем замка ремня -2- так, чтобы фиксаторы -стрелка- защелкнулись.
3 Подключить разъем подушки безопасности -стрелка A- так, чтобы защелкнулся фиксатор -B- .
4 Подключить разъем блока управления сиденья -стрелка A- так, чтобы фиксаторы -B- защелкнулись.
5 Зафиксировать жгут проводов.
5.1 Установить кабельный канал на раму сиденья -стрелка A-.
5.2 Зафиксировать кабель сверху на раме сиденья -стрелка B-.
6 Откинуть сиденье вперед -стрелка A- и выровнять с помощью центрирующего штифта на каркасе сиденья -стрелка B- .
7 Подключить АКБ
Осторожно
Ненадлежащее обращение с резьбовым соединением, влияющим на безопасность
Травмы
Снижение крутящего момента
После каждого демонтажа устанавливать новые винты и гайки.
Соблюдать предписанные моменты затяжки.
Подвергать используемые детали визуальной проверке.
8 Отодвинуть переднее сиденье до упора назад. Передние крепежные винты -4- вкрутить так, чтобы направляющие сиденья прилегали к каркасу сиденья.
9 Установить переднее сиденье в переднее положение и затянуть винты крепления сиденья к задней части каркаса сиденья -3-.момент затяжки 45 Nm.
10 Установка заглушек сзади
10.1 Установить заглушки сзади на направляющую сиденья -стрелки A-. Следить за тем, чтобы внутренняя сторона накладки -a- лишь прилегала к выступам -b- металлической скобы, но не входила с ними в зацепление.
10.2 Нажать на накладки вниз -стрелки B- до ощутимой фиксации.
11 Установить переднее сиденье в заднее положение и прикрутить к передней части каркаса сиденья -4-момент затяжки 45 Nm.
12 Установить заглушки спереди на направляющую сиденья -стрелки C- и нажать на накладки вниз -стрелки D- до ощутимой фиксации.
13 Провести ремень безопасности через направляющую на сиденье -стрелка A-.
14 Установить стопор ремня на крепежный штифт -стрелка B- и потянуть вверх -стрелка C- до ощутимой фиксации.
15 Установить накладку ремня безопасности на обшивке сиденья -стрелка A- и нажать на нее -стрелка B- до ощутимой фиксации.
16 Выполнить инструкции по работам после отсоединения АКБ
ID:	22440   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22441   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22442   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фиксация кабельного канала на сиденье.jpg
ID:	22443   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22445   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Затяжка задней части сиденья.jpg
ID:	22446   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Установка накладок сзади направляющих сиденья.jpg
ID:	22447   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22448   Нажмите на изображение для увеличения
03.12.2019, 14:38   #3
tonirovka35
Владимир, приветствую. Если есть возможность, то скиньте пожалуйста информацию как снять нижние пластиковые накладки сидений передних, которые вокруг блока кнопок управления сидением. Спасибо!
И еще вопрос, у вас случайно нигде не завалялось накладки спинки черной сидения от порш каен 955 или 957 без повреждений? Приобрел бы, так как очень нужна такая. Это которая как на фото ниже:
03.12.2019, 22:17   #4
В чем сложность? Там же все видно и понятно
У нас только новые запасные части. Б/у не занимаемся
06.01.2022, 10:51   #5
Sergvr115
Добрый день. Перестало двигаться вперед пассажирское сиденье. Назад едет, а вперед колом стоит. Остальные регулировки все работают. В чем может быть проблема ?
06.01.2022, 14:20   #6
Сообщение от Sergvr115 Посмотреть сообщение
Визуально осмотреть на предмет попадания инородных предметов в механизм регулировки.
Проверить на качество соединений разъёмы
-стрелка, вперед, демонтаж, монтаж, предмет, сидение
[92A] Демонтаж и монтаж переднего бампера 958 (E2) Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 11 21.09.2019 11:33
[9PA] Демонтаж и монтаж переднего приводного вала Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 10.06.2019 20:34
[92A] Демонтаж и монтаж обшивки переднего сиденья Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 0 30.11.2018 14:38
[9PA1] Демонтаж и монтаж переднего бампера Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 5 09.02.2018 10:12
[92A] Демонтаж переднего сиденья 958 Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 0 08.10.2014 23:02
