			ОПАСНО
Высокое напряжение в высоковольтной системе гибридного автомобиля
Серьезные ожоги или летальный исход
Удар током при прикосновении к токоведущим деталям
Запрещается проводить работы на компонентах, находящихся под высоким напряжением.
При проведении любых работ с высоковольтной бортовой сетью и всех кузовных ремонтных работ система должна быть предварительно обесточена техником по высоковольтному оборудованию.
Обесточить автомобиль в соответствии с предписаниями.
Соблюдать указания следующего документа в информационной системе Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
При видимых повреждениях соединительных гнезд высоковольтных проводов перед проведением дальнейших действий следует связаться с Центром технической компетенции или импортером.
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Квалифицированный электрик должен провести инструктаж по поводу этих работ.
Соблюдать общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью: Общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью
Соблюдать цветовые коды, а также кодировку гнезд и разъемов высоковольтных проводов, чтобы избежать повреждений.
Номинальные значения
Силовая электроника, высоковольтный +, изоляция
Вид измерения
Измерение сопротивления
Инструмент
WE1378 набор контрольных адаптеров для гибрида(VAS 6558/1)VAS 6839 инструмент для проверки изоляции
Предварительные условия
Зажигание выключено
Соблюдены указания производителя относительно инструмента
Соблюдены указания по подсоединению специальных инструментов в ходе проверки
Точка измерения 1
Сопротивление изоляции, высоковольтный +
Точка измерения 2
Сопротивление изоляции, экран
Номинальное значение
> 2,2 МОм
Силовая электроника, высоковольтный -, изоляция
Вид измерения
Инструмент
Зажигание выключено
Точка измерения 1
Сопротивление изоляции, высоковольтный -
Точка измерения 2
> 2,2 МОм
Силовая электроника для высоковольтного компрессора кондиционера, высоковольтный +, изоляция
Вид измерения
Инструмент
Зажигание выключено
Точка измерения 1
Контрольный адаптер высоковольтного компрессора кондиционера, высоковольтный +
Точка измерения 2
Контрольный адаптер высоковольтного компрессора кондиционера, экран
> 2,2 МОм
Силовая электроника для высоковольтного компрессора кондиционера, высоковольтный -, изоляция
Вид измерения
Инструмент
Зажигание выключено
Точка измерения 1
Контрольный адаптер высоковольтного компрессора кондиционера, высоковольтный -
Точка измерения 2
> 2,2 МОм
Силовая электроника, внутренняя пилотная линия
Вид измерения
Зажигание выключено
Разъем пилотной линии силовой электроники демонтирован
Разъем блока управления силовой электроники отсоединен
Точка измерения 1
Компонент - силовая электроника, разъем L (разъем пилотной линии), контакт 2
Точка измерения 2
Компонент - силовая электроника, разъем А, контакт 74
< 2 Ом
Силовая электроника, внутренняя пилотная линия, высоковольтный компрессор кондиционера 1
Вид измерения
Зажигание выключено
Точка измерения 1
Компонент - силовая электроника, разъем А, контакт 80
Точка измерения 2
Компонент - силовая электроника, разъем F (высоковольтный провод к высоковольтному компрессору кондиционера), контакт 3
< 2 Ом
Силовая электроника, внутренняя пилотная линия, высоковольтный компрессор кондиционера 2
Вид измерения
Зажигание выключено
Точка измерения 1
Компонент - силовая электроника, разъем L (разъем пилотной линии), контакт 1
Точка измерения 2
Компонент - силовая электроника, разъем F (высоковольтный провод к высоковольтному компрессору кондиционера), контакт 4
< 2 Ом
