92A производство 2011>>2018 (K;L) P2121 Регулировочный модуль ДЗ Пот-метр 1 (002121)
10.03.2021, 20:42   #1
Потенциометр дроссельной заслонки 1, недостоверное значение
Двигатель работает
Не сохранена ни одна из следующих неисправностей: P2127 или P2128 (потенциометр дроссельной заслонки 2)
Потенциометр дроссельной заслонки 1 (измерено) - масса воздуха (расчетная)
⇒ Отклонение больше нормы
Проявления неисправности
Автомобиль в аварийном режиме, т. е. двигатель работает с частотой вращения коленвала от 1200 до 1800 1/мин.
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
97000 - Каналы - неисправность
Блок дроссельной заслонки и контакты разъема
97520 - Жгут проводов двигателя - 3319 - Коррозия разъемных соединений
24420 - Блок дросс.заслон. - 3319 - Коррозия разъемных соединений
97520 - Жгут проводов двигателя - 4011 - ненадежный контакт, дефект контакта
24420 - Блок дросс.заслон. - 4011 - ненадежный контакт, дефект контакта
24420 - Блок дросс.заслон. - неисправность
дроссельный, заслонка, модуль, неисправность, пот-метр, потенциометр, регулировочный
[9PA] 2039 - Пот-метр раздаточной коробки (0007F7) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 11.03.2021 21:36
[92A] P2138 Регулировочный модуль дроссельной заслонки (002138) Владимир Маркин Система питания 2 10.03.2021 20:40
[9PA] 2033 - Пот-метр 2 раздаточной коробки (0007F1) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 26.02.2021 12:12
[92A] PCM 3.1, вкл. навигационный модуль + DVD-чейнджер Владимир Маркин Установка и переоснащение Tequipment 19 10.09.2020 15:23
[9PA] P0352 Модуль зажигания цилиндра 2 Владимир Маркин Двигатель 0 04.02.2019 20:46
