9PA производство 2003>>2006 (L) 2033 - Пот-метр 2 раздаточной коробки (0007F1)
26.02.2021, 12:12   #1
Электропитание
Данная ошибка относится только к сигналу потенциометра >2< (датчик 2), который вместе с потенциометром >1< (датчик 1) и датчиком температуры установлены в исполнительном приводе в качестве одного модуля.
Зажигание включено
Блок управления раздаточной коробки, внутренняя функциональная проверка
Соответствующие контакты на разъеме блока управления раздаточной
коробки
31 вход сигнала потенциометра 2 (датчик 2)
Соответствующие контакты на разъеме датчиков исполнительного
привода
Разъем [B]:
Контакт 8
Короткое замыкание на плюс
Короткое замыкание на массу/разрыв электроцепи
Потенциометр неисправен
Блок управления раздаточной коробки неисправен
датчик, коробка, пот-метр, потенциометр, раздаточный
[9PA] Цепь раздаточной коробки 955 Турбо epos Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 07.05.2019 11:38
[9PA] Сервопривод раздаточной коробки Иван Вопросы специалистам 76 21.11.2018 23:10
[92A] Демонтаж и монтаж канала прокачки раздаточной коробки Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 20.09.2018 22:21
[9PA] Как поставить сервопривод раздаточной коробки Сергей Лобода Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 09.06.2015 12:29
[9PA] Технические параметры раздаточной коробки Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 01.10.2014 22:58
